查看: 5970|回复: 9
[求助] 各位大师来帮帮小弟
签到天数: 253 天
发表于 2011-12-27 21:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人钢学热处理,请教各位老师几个问题
1.刚调了一批P110的管子,25MN2V的料,480度回火的,规格270X20,回火炉2.4个小时,一部分管子性能屈服850 抗拉950 还有一部分管子屈服到1000了,比较了合格的管子和不合格的管子的元素,差不多,想问问各位专家,有没有可能是回火脆性的原因啊?
2.听厂里的老工人说,如果一批L80或者更高钢级的管子生锈很长时间后,想正火成J55的,一般需要回火,以降低屈服。但是我自己就想了,正火不是已经完全奥氏体化了嘛?屈服怎么会高呢,不难道是正火时没烧透,问老工人,他们也说不出原因,想问问论坛里的老专家们。
各位大师,看我码字码的这么辛苦,帮帮我吧
发表于 2011-12-28 12:59:16 | 显示全部楼层
480度回火温度是一个比较低的温度,温度在低温主要是靠对流传递热能,所以建议检查一下回火的炉温是否均匀?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-28 13:07:20 | 显示全部楼层
保温时间可能短了温度均匀性不好,所以,出现屈服强度的差别。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:00:08 | 显示全部楼层
保温时间够了,20壁厚的管子,其他材料我们做过很多次的,都没问题的
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:01:19 | 显示全部楼层
aboluo 发表于 2011-12-28 12:59
480度回火温度是一个比较低的温度,温度在低温主要是靠对流传递热能,所以建议检查一下回火的炉温是否均匀? ...
我自己亲自做了黑匣子实验,一个管子,做了14个热电偶,没有阴阳面
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:04:21 | 显示全部楼层
各位大侠,如果是回火脆性,请问怎么才能证明的确是的呢?做冲击?晶粒度?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-28 18:07:02 | 显示全部楼层
那是出厂的管子做的正火导致的屈服强度就存在误差了。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:10:23 | 显示全部楼层
不是太理解你说的是什么意思啊?光管是我们自己的连轧线产的,轧态不就相当于正过火了么?轧态后的管子也做拉伸试验呢
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-12-31 19:40:13 | 显示全部楼层
没人来给小弟解惑啊?  版主呢,求帮助啊
发表于 2011-12-31 20:44:37 | 显示全部楼层
可能是原材料的差异吧!
GMT+8, 2026-7-19 04:58 , Processed in 0.031547 second(s), 21 queries .
