查看: 4396|回复: 3
[求助] 关于齿轮渗碳层深度设定
发表于 2011-12-27 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么根据齿轮的模数,齿数等参数来设定该齿轮的渗碳层深?有什么计算公式吗?
发表于 2011-12-27 21:50:51 | 显示全部楼层
渗碳层深以模数的15---20%设定,具体的按客户的要求来定夺!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢解答
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:55:49 | 显示全部楼层
恩,知道了,谢谢您。
发表于 2011-12-28 11:53:11 | 显示全部楼层
应该明确是渗碳层深度还是有效硬化层深度,模数的15~20%应该是渗碳层深度,但有效硬化层深度是否还是取模数的15~20%?,所以要理解客户要求是渗碳层深度还是有效硬化层深度,两者相差有0.2mm左右。
GMT+8, 2026-6-17 17:13 , Processed in 0.028715 second(s), 22 queries .
