查看: 7471|回复: 6
[讨论] 用于零件本身渗碳剂用量计算的工艺知识与应用(2)
签到天数: 2766 天
发表于 2011-12-28 13:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于零件本身(总面积A、ΔC和渗碳层d)渗碳剂用量计算的工艺知识与应用(2)
以下有不对处请指正
七.应用
例:20CrMnTi 930℃渗碳,工艺要求:零件表面碳势0.9%C,
ΔC=0.9-0.2=0.7 ,渗碳层深度:1mm,  零件渗碳总表面积A=10M2,渗碳剂—煤油。
计算煤油总用量:
煤油的平均碳当量=14.1  比重:0.8
①k=0.04×0.7×10×1=0.28kg
②煤油总重量:14.1 :12 = x :280,   x=329g  →329/o.8 = 411.25ml
③有效渗碳 Cs=1.05%C,第一小时渗碳层深0.62mm,即Φ=0.62 时,添加的碳重量:
         K=0.04×(1.05-0.2)×10×0.62=0.21kg
                                       210g →210/o.8=262.5ml
     D=Φt1/2   t=(1/0.62)2=2.6h
  有效渗碳(强渗+ 扩散)时间 约2h36min
④如果用试样称重法测定k(g),试样表面积s(cm2),渗碳层深d(mm)
   k =  0.004ΔCsd
   ΔC=  k/ 0.004 s d      ( % )
可以近似测定试样表面的ΔC。误差很小,建议没有光谱仪等设备的工厂可用于现场生产。
发表于 2011-12-28 14:45:06 | 显示全部楼层
这些计算是否适用于无马弗的多用炉或连续渗碳炉?
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-28 17:57:35 | 显示全部楼层
在相同炉气碳势的前提下 不同材料由于其合金含量不同 理论上其表面得到的碳浓度也是不一样的。例如:20CrMnTi 和20CrMnMo
签到天数: 2766 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:45:47 | 显示全部楼层
感谢回复。这是1977年版的计算方法。更精确的计算应包括碳浓度分布曲线(积分计算面积)炉气碳传递系数等因素的影响。先进的碳控仪应进行正确的计算与控制。不过渗碳设备对渗碳剂的消耗都有不可计算的部分(如氧探头等处形成的炭黑、有用渗碳性气体逸散等),需要(现场)经验作修正。不对处请指正
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
签到天数: 2766 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:57:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2011-12-28 17:57
在相同炉气碳势的前提下 不同材料由于其合金含量不同 理论上其表面得到的碳浓度也是不一样的。例如:20CrMn ...
感谢回复。你是说合金因素的事,这只与零件表面碳浓度设定等有关。近似计算方法中已提到适用范围。不对处请指正。
发表于 2011-12-28 19:10:51 | 显示全部楼层
以有效硬化深度作为检验渗碳层的话,还跟淬火油冷速有关。快速油或是分级油
签到天数: 2766 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:14:19 | 显示全部楼层
感谢回复。是的,渗碳层深度与有效硬化层深度是不同的,尤其是重型零件或合金含量不足的钢材。
GMT+8, 2026-7-21 02:02 , Processed in 0.032151 second(s), 23 queries .
