查看: 5150|回复: 3
[求助] 20CrMo如何进行调质处理?
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-28 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体化温度、加热速度、保温时间、淬火介质、回火温度等,望高手赐教!
签到天数: 505 天
发表于 2011-12-29 18:20:51 | 显示全部楼层
淬火880℃,水冷、油冷;
回火500℃,水冷、油冷
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 19:04:42 | 显示全部楼层
倪祖峰well 发表于 2011-12-29 18:20
淬火880℃,水冷、油冷;
回火500℃,水冷、油冷
对于直径300mm左右的轴,加热和冷却时需要注意什么?力学性能要求Rm650mm左右
签到天数: 522 天
发表于 2011-12-30 17:19:31 | 显示全部楼层
如果是锻造件的话,加热过程中需要阶梯升温,在600度左右均温一次,淬火时出炉后稍作预冷使工件棱角处降低温度再入水。回火温度根据你的淬火硬度调整,一般在520--560度左右。
GMT+8, 2026-5-3 16:20 , Processed in 0.027440 second(s), 20 queries .
