查看: 9266|回复: 10
[求助] 高铬白口耐磨铸铁热处理工艺
签到天数: 539 天
发表于 2007-9-29 19:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料成分为2.509%C,22.02%Cr,1.051%Si,0.031%P,0.029%S,0.298%Mn,0.19%Ni,0.358%Cu。材料为高铬白口耐磨铸铁,求其热处理工艺,我认为此材料应亚临界温度热处理,温度在500--650摄氏度之间,但不知道温度如何选定,保温时间如何确定,是否还有其他热处理工艺,?请大侠们指教!!谢谢!!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-13 12:20 编辑 ]
发表于 2007-9-29 23:50:09 | 显示全部楼层
求高铬白口耐磨铸铁热处理工艺
你做的是什么工件呀 要求冲击韧性多少?
发表于 2007-9-30 08:20:37 | 显示全部楼层
可以亚温,费用低;也可以高淬高回,残余奥氏体消除完全.具体要看你干什么用.
发表于 2007-9-30 09:40:04 | 显示全部楼层
是轧辊吗?高Cr低Ni,亚温或许不行,960~1050保温后空冷。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-10-1 16:21:03 | 显示全部楼层
回复 #2 chenfagen 的帖子
呵呵,谢谢你,我也没有见过工件呢,也不知道尺寸,领导叫我初步设定个热处理工艺,我查了一些资料,只知道比较合理的工艺如我上边所说,我在这儿想和大家探讨一下!!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-10-1 16:24:39 | 显示全部楼层
回复 #2 chenfagen 的帖子
我也不知道,工件我也没有见呢!!领导只是叫我根据材料成分初步设定一个工艺,看看符不符合人家的要求!!谢谢了!!!
发表于 2008-8-13 10:32:28 | 显示全部楼层
补充GB 8263-1999
你可以参考GB 8263-1999,国家标准中规定了相关的要求,你只要在它的范围内选择就不会有太大问题,没有办法传附件,不然可以传给你
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 感谢上传!
发表于 2008-8-13 15:39:37 | 显示全部楼层
作为低温石墨化退火,温度在500--650摄氏度之间还可以。
发表于 2008-9-22 18:33:23 | 显示全部楼层
求助:
      最近我在8620H材料等温正火时出现这样的结果.表面硬度在HB162时,金相组织出现粒贝40%,请问各位大侠这是怎么回事呢?
发表于 2008-11-17 19:03:08 | 显示全部楼层
回复1#话题
他要求硬度多少?外观质量要求严吗?你可以查一下国家相应标准,但我觉得并不可太信,因为他只是说了个大概。具体工艺要根据性能要求、及产品件的厚度大小,等很多因素来决定。我看还是等见到件再说吧!
发表于 2010-3-11 08:47:10 | 显示全部楼层
我们工厂最近进来一台抛丸机,抛丸的叶片是耐磨铸铁,我打了一下硬度,大概在62-64HRC之间
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.035167 second(s), 26 queries .
