楼主: 197971500
[求助] 夹头断裂请帮忙分析原因
签到天数: 46 天
发表于 2012-1-4 10:43:15 | 显示全部楼层
1.断裂区多厚?好像没有淬透。
2.两个区域硬度不同,你是怎么处理的?
3.低硬度区是否淬火后再铣孔?
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:18:49 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2012-1-4 10:43
1.断裂区多厚?好像没有淬透。
2.两个区域硬度不同,你是怎么处理的?
3.低硬度区是否淬火后再铣孔?
断裂区厚度4mm,5﹪PAC冷却。先淬火最后线切割。
签到天数: 46 天
发表于 2012-1-4 11:24:16 | 显示全部楼层
两个区域硬度不同,你是怎么处理的
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:31:54 | 显示全部楼层
局部回火处理。
请问您认为是什么原因导致断裂的,怎样才能提高夹头寿命。
签到天数: 46 天
发表于 2012-1-5 08:40:38 | 显示全部楼层
淬火淬裂的:那么薄,用的又是PAG.其次,局部回火可能不会很充分。最后,线切割以后也有应力,当然这是次要的。
签到天数: 46 天
发表于 2012-1-5 09:22:32 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-1-4 11:31
局部回火处理。
你试一下油冷能否达到要求?
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:01:41 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2012-1-5 09:22
你试一下油冷能否达到要求?
您好,油冷我们试过,机油柴油都不理想硬度很不均匀差距很大,快速油没试过。线切割后我们做了去应力处理。淬火裂纹很容易区分的。以前试过盐水淬火出现过裂纹,油冷又硬度不均匀所以才会选择淬火液。
您是怎么确定这是淬火裂纹的啊。
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.031366 second(s), 25 queries .
