查看: 9546|回复: 22
[求助] 这样的组织是怎么造成的?
发表于 2011-12-30 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们前几天做的调质件的金相 (材质  40Cr)   和调质金相图谱相比明显不一样
大家帮忙看看是什么原因造成的      是什么组织
图片1、2  是边部的     图片3是心部的    400x
发表于 2011-12-30 14:34:21 | 显示全部楼层
还可以吧,拉力和硬度数据都合格吧?
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:33:21 | 显示全部楼层
    你就别安慰我了     差极了,不知道什么原因,我正在急的要死呢
连个图谱都对比不成  不象       好象级别连7级都不上
发表于 2011-12-30 16:36:19 | 显示全部楼层
回火温度过低导致回火不充分
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:41:00 | 显示全部楼层
   回火温度是640+的温度哇
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-30 20:17:23 | 显示全部楼层
照片比较小,看不清啊,老眼昏花了!
签到天数: 217 天
发表于 2011-12-30 21:26:24 | 显示全部楼层
偏析导致的黑区白区?淬火温度高导致的晶粒粗大?
发表于 2011-12-30 21:33:09 | 显示全部楼层
淬火温度 也有问题啊  兄弟!!
发表于 2011-12-30 21:44:42 | 显示全部楼层
楼主的(材质  40Cr),图片看,组织是索氏体和条块状铁素体,热处理工艺是怎样的?材质的尺寸大小是怎样的?技术要求是怎样的?是否可以说明一下
看图片组织觉得工艺不良引起的现象,温度偏低或者保温时间偏短,
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:24:00 | 显示全部楼层
台车炉850度保温  井式炉640度回火  直径才30mm      问师傅他说有偏析和锻造过热导致我们后续调质也难搞因素很多    可是也说不出个什么导致着个组织的具体的原因来    质量部现在天天跟在我们背后提醒我们质量问题   头痛
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:25:47 | 显示全部楼层
那白区里放大点也能看到一点点黑点和条状的黑线。     我不会发可以放大缩小的图片
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:27:36 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-12-30 20:17
照片比较小,看不清啊,老眼昏花了!
请问,可以放大缩小的图片是怎么制作和发上来的?我不会
签到天数: 299 天
发表于 2012-1-1 06:44:27 | 显示全部楼层
估计与照片本身的分辨率有关系吧,你试试发几张高分辨率的照片试试啊!
 楼主| 发表于 2012-1-2 21:34:29 | 显示全部楼层
设备就这个条件 没办法啊
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-2 21:50:13 | 显示全部楼层
图片粗略地看,还可以(建议放大倍率,能看得更清晰些),只是贝氏体多了点,40Cr直径三十的没那么容易淬透的,可能是贵公司冷却能力下降了,建议适当增加淬火温度(860-880),淬火完后先看看金相在5mm处是否得到铁素体量少于5%的铁素体,心部允许有一定的贝氏体是允许的,游离的少量铁素体,那就是合格的
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-2 21:53:00 | 显示全部楼层
可能是跟原材料偏析有关,但是一般不严重的偏析还是能够通过淬火快冷的方式来消除的,建议加快冷速,或提高淬火温度
发表于 2012-1-4 21:00:12 | 显示全部楼层
应该是回火不充分,但图片太小看不清楚。
发表于 2012-1-4 22:03:02 | 显示全部楼层
组织不均匀 会不会是保温时间不够?
发表于 2012-1-5 09:43:07 | 显示全部楼层
给个清晰的图片撒,~~~
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:56:07 | 显示全部楼层
显微镜就是这个样子了  没办法         怎么发送可以 放大缩小的图片呢?
GMT+8, 2026-5-19 12:26 , Processed in 0.037772 second(s), 22 queries .
