查看: 14598|回复: 26
[求助] 杆子断裂,奇怪的断口,求鉴定
签到天数: 524 天
发表于 2011-12-30 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸如下:
断口如下:
杆子材料为:
因条件有限,未用体视显微镜观察,仅用相机拍摄。断口成台阶状,台阶间距很大,而且断口不平整,不对称。请教各位,这是脆性断裂还是延性断裂?根据这几张照片能判断不?能否初步判断断裂原因
sdust + 10 感谢参与!
签到天数: 139 天
发表于 2011-12-30 15:06:05 | 显示全部楼层
凭自己的感觉上应该是脆性断裂吧!!!
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-30 15:20:56 | 显示全部楼层
不知道杆子的使用环境,受力状态。单纯从这图片来看我看是脆性断裂,裂源应该在图示红色位置内,加工缺陷以及应力集中可导致裂纹。杆子应该是带螺纹的吧?检查一下螺纹位置是否有折叠什么的
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2011-12-30 15:37:35 | 显示全部楼层
柳文鹏 发表于 2011-12-30 15:20
不知道杆子的使用环境,受力状态。单纯从这图片来看我看是脆性断裂,裂源应该在图示红色位置内,加工缺陷以 ...
使用条件为卸压阀门,卸载压力也就1MPa左右,周期性工作,冲击载荷
另外,其连接处没有螺纹,只是变径与外面螺帽采用铆接方式连接
个人观点,脆性断裂一般情况下断口应该平整。此例不是。同意裂纹起源位置在红色圈注位置,其颜色较其他位置,颜色偏暗,应该是发生氧化。(此工件工作环境温度100-200度左右吧)。个人感觉裂纹起源好像是杆件受非不对称力,导致杆件存在单向弯曲载荷,在杆件一侧首先产生裂纹,随后冲击导致整个杆件断裂。但又觉得不太象脆性断裂。求证
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-30 16:53:45 | 显示全部楼层
多源疲劳断裂,整个周圈都有疲劳源,红色圈注位置是主要疲劳源(先产生的),断裂与应力集中有关
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:01:42 | 显示全部楼层
赞同5楼观点,多源疲劳断裂,有条件的话看个SEM就清楚了,可惜我们单位没有SEM
发表于 2011-12-30 19:30:13 | 显示全部楼层
应当是疲劳断口,倍数小,位置也不是很佳
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-31 00:53:41 | 显示全部楼层
同样多源性断裂的说法,断口周边都有细小的台阶,为不同的裂纹沿着不同的方向扩展相遇的部位产生的台阶
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2012-1-1 08:17:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,长见识了,论坛还是不错的,大家交流学习学习,呵呵
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-26 09:03:33 | 显示全部楼层
感觉材料成分不均,也应力集中导致,似乎铸造的材料。
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2012-1-29 10:52:30 | 显示全部楼层
棒材,锻造加工,非铸造材料,材料为304.
发表于 2012-4-20 09:02:52 | 显示全部楼层
这个是热处理不到位造成的,材料是不锈钢,而断裂的地方是交界处应力比较集中,在热处理中没有得到有效地释放,况且从断裂区域大小可以得知,断裂是从内到外扩散的,也就是说内应力和组织应力没有得到有效消除,建议调整热处理工艺,采用高温回火,索氏体是比较理想的组织。谢谢
发表于 2012-4-20 09:13:38 | 显示全部楼层
不是脆断,除了热处理问题,还要考虑下退刀槽加工设计有没有问题,譬如有没有做好倒角
发表于 2012-4-20 09:26:26 | 显示全部楼层
单凭借断口颜色判断断裂源是否有偏颇?断口似乎也未进行清洗,外来附着物也会使下部变暗,建议断口先清洗掉油污,在黄色工作灯照射下用不同角度拍摄图片,来寻找断裂源,单凭一张图片很难判断断裂源的位置!
找不准断裂源,所有推测都是空中楼阁!
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2012-4-20 19:11:59 | 显示全部楼层
大猫 发表于 2012-4-20 09:26
单凭借断口颜色判断断裂源是否有偏颇?断口似乎也未进行清洗,外来附着物也会使下部变暗,建议断口先清洗掉 ...
现在坛友普遍不太重视证据,更加不要求证据链了。即使我们有SEM,整个断面检查一遍,并所有该检查的指标都查验了,也要综合考虑结论的可靠性,仅凭宏观断口图,或有限几张断口图,无法形成证据链,在我们内部根本就认为只能是猜测,是不能作为责任认定的根据的,因为断口分析决不是这么容易的事。
发表于 2012-4-20 20:09:10 | 显示全部楼层
就是在研究所,能够做断口分析的,也是极少数的人。
一般也就1-2个有资格出断口报告的。。。。。。
断口,分类的。
有些,车间检验员就能看懂,比如过烧,淬火裂纹,磨削裂纹,锻造折叠,铜脆等等
有些,得大学教授才能玩的,他涉及力学,服役环境等等一系列条件,失效2个字很沉重的。。。。。。
发表于 2012-4-20 20:15:07 | 显示全部楼层
曾经读过一篇失效报告,
中石化的不锈钢管道,受高温高压作用,管内积炭。最后不锈钢变成了高铬铸铁。。。。。。。
看得我目瞪口呆。。。。。。
但好像论坛对此也不必苛责,来此都可认为是材料爱好者,如果我们把它当成是潘家园或者琉璃厂,那么也不错。
毕竟,不是科学论坛。大都是爱好者而已。呵呵。。。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-20 20:28:51 | 显示全部楼层
可查一下金相组织和非金属夹杂物情况,同时也应取样观察螺纹表面的缺陷情况。我同意疲劳断裂的观点,这点不容置疑,从端口边缘的多处微小疲劳台阶就可以看出。所有的疲劳断裂皆属于脆性断裂。同时也应该考虑这种材料的疲劳性能是否不够。
签到天数: 13 天
发表于 2012-4-20 20:42:06 | 显示全部楼层
同意多源疲劳,如果仅凭宏观就能判断出断裂性质,且又能准确判断,那才是高手
发表于 2012-4-21 03:03:18 | 显示全部楼层
看不错来。。。还是断口处理下。。派个清晰的上来把。。单凭边上的几个台阶就判断多源疲劳 牵强了
GMT+8, 2026-7-19 07:28 , Processed in 0.043714 second(s), 32 queries .
