查看: 4397|回复: 5
[已答复] 关于贴图附件
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-29 21:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较郁闷,最近的我贴图老是贴不出来,辛辛苦苦在电脑边等这么长的上传时间,结果还是没有贴出来,
建议把贴图附件大小限制放宽些,才2M太小了,一张好的图片我电脑里至少6M啊,多点的14M,。晕,把他编辑后大小倒小了,可是图象分辨变差了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
addle + 3 感谢支持!
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-29 21:32:11 | 显示全部楼层
回复 #1 stigershu 的帖子
楼主有没有想过,如果上传的一个图片附件有6M的大小,打开并显示出该图片需要多少时间,尤其是网速一般的用户。
在不影响正常交流的情况下,1M的图片附件就足够了,但前提是JPG格式,若是BMP,那可能相同的数据量效果要差很多。
对于个别需要特别表现清晰的图片,比如金相组织图,可能采用局部放大的办法,将需要特写的部分截取放大再上传即可。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-29 21:33:59 | 显示全部楼层
回复 #1 stigershu 的帖子
建议查找真正不能上传的原因是什么,我想不光是因为附件大小限制为2M,多次上传失败可能与个人的网络状况有关系。
签到天数: 2946 天
发表于 2007-9-29 22:02:02 | 显示全部楼层
楼主所指的这么大的图像应该是BMP格式或其它没有经过压缩的格式.
建议采用JPG格式即可,对于我们人类的眼睛来说,基本上分辨不出JPG和BMP图像的清楚度.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2007-10-4 22:08:41 | 显示全部楼层
哎,我查看了一下,我的图片都是JPG的,没有一个图片小于2M,不过用系统带的软件编辑了之后呢能小于2M了,但是图片看起来就感觉不舒服,,,,,,
看来以后发图片要做成文档当成资料上传了,但是上传资料那里好象也是同样限制的,怎么办?
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-6 13:24:06 | 显示全部楼层
回复 #5 stigershu 的帖子
建议图片最好不要做成文档上传,这样会给读图都带来麻烦,就是需要下载后打开才能看到图片内容。
我还是觉得你的图片格式有问题。
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.029460 second(s), 22 queries .
