查看: 5139|回复: 3
最大冷速的影响
发表于 2007-9-29 21:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位前辈,我想请教个问题,就是在淬火油中最大冷却速度下降对工件有何影响?谢谢!
签到天数: 660 天
发表于 2007-9-30 09:47:05 | 显示全部楼层
回复 #1 bihr_0060811 的帖子
对于渗碳件硬化层不合格,达到同样的硬化层渗层深,心部硬度低。对于调质件心部出现非马氏体组织。两者表面硬度偏低。
 楼主| 发表于 2007-9-30 16:43:35 | 显示全部楼层
LINFH,你好!我还想请教一下,我们现在想做超速淬火油,800-300的时间提到的5S内了,就是最大冷却速度下降了40多,工件是不是会出现你说的结果?
签到天数: 660 天
发表于 2007-10-5 13:41:34 | 显示全部楼层
回复 #3 bihr_0060811 的帖子
出现这种问题关键是你的产品有效尺寸。小件薄件采用普通淬火油就能淬透。可能冷速虽然下降,但对于你的产品还能淬透的话,不会出现这样的问题。
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.028098 second(s), 20 queries .
