查看: 7213|回复: 4
[讨论] 钢材硬度和组织的关系。。
发表于 2007-9-29 21:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友 可以告诉我钢材硬度跟它里面组织的联系吗??
发表于 2007-9-29 21:33:51 | 显示全部楼层
题目太大了,没有5000字下不来。
黑色金属硬度主要由组织决定
马氏体对硬度起决定作用。不同含碳量的马氏体,所对应的硬度都不同。
当含碳量确定了,合金成分对钢的共析点影响就体现出来了
珠光体和铁素体是抵硬度的,后者硬度是最低的。
碳化物主要提高耐磨性。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2007-9-30 01:22:01 | 显示全部楼层
钢材硬度和组织的关系。。
硬度和组织的关系还可以说说:
铁素体HB80~100.渗碳体HB820.球状珠光体HB160~190.片状珠光体HB190~230.索氏体+珠光体HB230~260.索氏体HB270~320.屈氏体HB330~400.淬火马氏体HB650~750.回火马氏体HB700~750.还有奥氏体HB150~200.
耿建亭 + 10 感谢支持!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-14 14:31:01 | 显示全部楼层
回复 #3 CEYSS 的帖子
淬火马氏体HB650~750.回火马氏体HB700~750是不对的!
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2011-1-2 22:53:06 | 显示全部楼层
这个问题影响能不能考究呢
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.029243 second(s), 22 queries .
