查看: 5341|回复: 12
[求助] 40Cr齿轮坯淬火加热途中纵劈
发表于 2011-12-31 13:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻坯粗加工后调质,300度时进炉,阶梯式升温(200度,450度,650度),840度等温8小时,直径970MM,内孔320MM,厚度670MM。淬火前出炉时发现锻件开裂在炉内,在炉内缓冷后至室温出炉。附上图片,请各位同仁帮忙分析原因。
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-31 23:16:52 | 显示全部楼层
这个好像不用看图片了,基本上就是 原材料缺陷
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-31 23:26:45 | 显示全部楼层
材料存在缺陷的可能性大。
 楼主| 发表于 2012-1-1 16:39:11 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-12-31 23:26
材料存在缺陷的可能性大。
是神马材料缺陷能导致加热途中纵劈
发表于 2012-1-1 19:02:42 | 显示全部楼层
你这是哪个厂家的钢材?你这是入炉前本身就有裂纹在加热过程中遇热应力自然胀开。
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:29:48 | 显示全部楼层
会不会是白点导致的?
发表于 2012-1-2 20:54:41 | 显示全部楼层
工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,即热应力。
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-2 21:11:00 | 显示全部楼层
不用看的,在加热的时候开裂。可以说就是材料问题。
发表于 2012-1-2 21:22:52 | 显示全部楼层
按照你的工艺来说,材质正常的在淬火前不可能开裂,应该是材质有问题。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-2 21:30:05 | 显示全部楼层
材质40Cr 300度时进炉,阶梯式升温 出现这样的开裂 就是材料缺陷。
当然对某些材料 加热速度过快也是会开裂的
但 40Cr不会这样子
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-6 12:13:53 | 显示全部楼层
要看加热方式和材料的结构。
发表于 2012-1-6 15:40:05 | 显示全部楼层
原材料 照片那么大 照的时候怎么不选小点的格式呢
发表于 2012-1-6 21:29:56 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-1-6 12:13
要看加热方式和材料的结构。
多谢申工提醒,呵呵,感谢。
GMT+8, 2026-5-3 16:19 , Processed in 0.035559 second(s), 23 queries .
