查看: 10791|回复: 7
[求助] 爱协林多用炉废气排放口火焰问题
签到天数: 1387 天
发表于 2011-12-31 22:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现多用炉废气排放口一直没有火焰或者火焰高度很小(废气点火嘴是一直点着的),后查明炉压只有200,正常时在250左右。此时我把甲醇流量调到最大,炉压上来且废气口火焰高度增加;之后我又把甲醇流量调回正常范围,加大工艺氮气的流量,此时火焰高度也相应的增高了;我怀疑是不是炉内甲醇滴注口有点堵住了,或者炉子哪边漏气?请教给位有经验的前辈这大概是什么原因,怎么解决?
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-31 23:23:45 | 显示全部楼层
甲醇滴注口有点堵住了 -----那么流量计是达不到最大的。(应此从你能把甲醇流量调大的现象看,甲醇管路至少不是堵塞了、也有可能是甲醇管路有地方漏了。也有可能是炉子本身有漏气造成的。)
氮甲醇气氛不能随意调大氮气或甲醇的流量的。那样直接会造成碳势失控。
签到天数: 33 天
发表于 2012-1-4 19:24:30 | 显示全部楼层
1.用手持嗅敏仪检测炉门,辐射管,观察窗等处,是否有泄漏。
发表于 2012-1-6 23:37:47 | 显示全部楼层
1.观察碳势是否波动后,检测泄漏点。2.甲醇的裂解是否充分
发表于 2012-4-24 13:55:37 | 显示全部楼层
在停炉时多检查呀
  关系生命安全
发表于 2013-6-13 10:49:45 | 显示全部楼层
请教一下:哪里有卖手持嗅敏仪的?也许这种检漏方法更好一些。
发表于 2014-8-19 15:15:18 | 显示全部楼层
什么形状的废气燃烧口?
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-6 16:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
C势达到技术要求,说明炉子密封良好,如达不到要求,检查是否漏气,
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.030793 second(s), 22 queries .
