查看: 16820|回复: 39
[讨论] 这样调质是否合理
发表于 2012-1-3 10:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批轴承,20CrMnTiH,渗碳淬火,心部硬度老达不到要求,本来想在正火(920,风冷)后加个调质,改善下组织,间接提高点硬度,可考虑到成本,现改为直接锻件粗车后调质:(880淬火,630回火)。大家帮分析下这样心部硬度能否有所提高,这样的工艺是不是有缺陷
尤其是这样直接把正火改成调质是否合理
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-3 10:58:54 | 显示全部楼层
不错啊,没有不好的情况。
发表于 2012-1-4 08:02:30 | 显示全部楼层
你轴承的有效壁厚是多少,调质相当于缩短了正火后淬火保温的时间,如果正火硬度太低的话,调质也不会起到质的提高。当然会有一定的提高,就看你目前正火后淬火的硬度差多少
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-4 09:23:50 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-1-3 10:58
不错啊,没有不好的情况。
            能说具体点吗,880度淬火十630高回,有什么益处。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-1-4 09:31:18 | 显示全部楼层
正火+调质对组织均匀性更好。但考虑到在满足产品使用的前提下,应尽可能降低成本。心部硬度主要取决于材料本身的碳含量。
发表于 2012-1-4 09:33:55 | 显示全部楼层
周工你好:零件的芯部不高,是多少?材料的含c量是多少?能告诉大家?
签到天数: 525 天
发表于 2012-1-4 10:55:05 | 显示全部楼层
这个应该先从提高淬透性上来考虑办法。增加调质对改善组织会有帮助,但对提高心部硬度作用不会太明显。你的轴承尺寸多大,壁厚多少,淬火温度是多少,油温是多少,
excellence + 5 感谢参与!
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-4 13:07:20 | 显示全部楼层
细化晶粒度,均匀了组织 ,消除了内应力。强度有所提高。
发表于 2012-1-4 13:14:47 | 显示全部楼层
调质的目的是什么呢?
发表于 2012-1-4 13:32:16 | 显示全部楼层
哈哈,第一次听说低碳合金钢能够调质的,希望楼主搞清楚啊,心部硬度低,还是渗碳淬火后改变淬火情况来提高吧!有多低的硬度啊?
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:35:29 | 显示全部楼层
我也就是试下,有没谁低碳合金钢采用调质的啊
签到天数: 1888 天
发表于 2012-1-4 13:38:56 | 显示全部楼层
你工件有多大,厚度多少?,技术要求是怎么样的?现在心部硬度在多少?讲的不清不楚。
发表于 2012-1-4 21:06:01 | 显示全部楼层
调质比正火好几倍:它可以细化晶粒度,均匀了组织 ,消除了内应力。但但但---调质价格比正火高,时间和耗热量都比正火高。
发表于 2012-1-5 07:59:38 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-1-4 13:32
哈哈,第一次听说低碳合金钢能够调质的,希望楼主搞清楚啊,心部硬度低,还是渗碳淬火后改变淬火情况来提高 ...
20CrMnTi氮化前不就调质么,挺常用的
签到天数: 40 天
发表于 2012-1-5 08:33:50 | 显示全部楼层
用这种材料调质?有人解释下嘛,有用过的人说下
发表于 2012-1-5 12:13:39 | 显示全部楼层
您说的不是碳氮共渗的吧?该材料调质意义不大
签到天数: 23 天
发表于 2012-1-5 15:28:19 | 显示全部楼层
调质处理从组织上,晶粒上均有更好的积极作用,当然成本也有所提高。
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-5 20:24:27 | 显示全部楼层
心部硬度你以调质肯定没有淬火的硬度高,你调质后估计硬度只有HRC25-28之间吧,你淬火心部硬度应该更高一点吧。这种材料调质确实不是很常见
发表于 2012-1-5 23:07:07 | 显示全部楼层
调质能改善组织,更细化晶粒,但成本也高,也不能改善心部硬度。
签到天数: 692 天
发表于 2012-1-6 09:55:47 | 显示全部楼层
这种材质肯定是要先正火的,然后再渗碳淬火,回火,要什么中间调质啊,而且正火温度要高点,950±10℃比较好。楼主可以试试,不过工件截面大的话要想工件中间淬上火是不太可能的。
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.037988 second(s), 22 queries .
