查看: 5544|回复: 7
[求助] 求渗碳工艺技术要点
发表于 2012-1-4 02:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1018材质螺丝渗碳  淬火介质油为什么同样的工艺做出来总是不稳定  有时候还会出现扭力偏低表面硬度太硬情况。求高手!
签到天数: 15 天
发表于 2012-1-4 10:16:52 | 显示全部楼层
1018材质相当于20#钢吧?
发表于 2012-1-4 10:43:14 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-1-4 10:16
1018材质相当于20#钢吧?
含碳量貌似比20#低一点,但是很接近20#!
发表于 2012-1-4 10:50:55 | 显示全部楼层
其他参数都可以确定没有变化的话,那跟铺料的厚薄有关系!
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-4 10:56:26 | 显示全部楼层
20#应该是水冷吧?你们油冷是硬度很低的。
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:29:28 | 显示全部楼层
油冷硬度是还可以  是不是和材料有关系
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:33:57 | 显示全部楼层
以前都是这样做的  最近的总是出问题  我感觉应该是材料的问题
发表于 2012-1-4 17:52:00 | 显示全部楼层
1022做螺丝材料已经很好了!是不是晚上老出问题呢?我见过有进料一堆堆进,当时我们怎么都想不明白!后来观察发现是这问题!如果是材料问题,你做个金相什么都明白了!
GMT+8, 2026-5-3 16:21 , Processed in 0.034857 second(s), 24 queries .
