查看: 5305|回复: 0
[讨论] 无氢氮气纯化工艺 碳脱氧氮气纯化
发表于 2012-1-5 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
无氢氮气纯化装置工作原理
原理:
O2+C——CO2
利用氧气和碳在催化剂作用下反映生成二氧化碳的原理,让氮气通过装有高效的碳脱氧剂的除氧器,去除氧杂质,再经过吸附干燥除水和二氧化碳,得到高纯氮气。除氧核心部件为碳脱氧剂,碳脱氧剂中含钯等贵金属,在反应过程中起催化作用,以保证一定温度范围内脱氧容量和脱氧深度。
氮气纯化装置是一种以99.5%以下纯度的普氮为原料,利用碳催化剂除氧,分子筛吸附干燥的氮气无氢纯化设备。它主要由除氧器、热交换器、冷却器、干燥器、仪表控制系统等部件组成。
工作原理
    本装置是以普氮(99.9%以上)为原料氮气,先将原料氮气及装有碳催化剂的除氧器加热至300-350℃后,使其进入装有碳催化剂的除氧器,氮气中的氧气与除氧器中的碳催化剂发生反应,生成二氧化碳O2+C→CO2,氮气的氧气在反应中被消耗。经除氧后的氮气再经冷却,然后进入装有分子筛的干燥器进行CO2和微量H2O吸附干燥处理。从而获得无氢气,含水量、含氧量极低的高纯氮气。
特点:
1、纯气不含氢,适合纯气严格限制氢的场合;
2、原理简单,碳脱氧剂为消耗补充型,脱氧能力始终如新设备一样;
3、气体指标稳定,杂质含量低;
4、可选配自动系统,实现无人值守;
5、应用范围广,对原料气氧含量、压力波动不影响纯气指标;
6、碳脱氧氮气纯化核心部件:3093脱氧剂是一种既不要配氢,也无需用氢气还原再生的烧蚀型惰性气体脱氧剂。其脱氧原理是:气体中的氧和载有活性组分的炭,在活性组分的催化作用下,能在较低的温度定向转化为二氧化碳,脱氧后的气体残氧量小于1ppm,脱除二氧化碳后,便制得高纯气体。该脱氧剂可直接脱除氮、氩、氦、二氧化碳等气体中的氧。与常用的脱氧剂相比具有以下优点:脱氧过程中无氢源,使用安全可靠;脱氧容量大(1500L/kg•脱氧剂);操作简单,成本低。其主要性能指标如下:
脱氧温度:320±20℃
脱氧容量:1200~1500ml/g•脱氧剂
空  速:2000~8000h-1
原料气中氧含量:0.01~0.5% (最高1.5%)
脱氧后气体中杂质:O21ppm,H21ppm,CO1ppm
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.036903 second(s), 25 queries .
