查看: 6451|回复: 10
[讨论] 粉末冶金结构件热处理
发表于 2012-1-5 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金结构件含碳量0.8 不渗碳直接淬火硬度能否达到HV630;
签到天数: 1886 天
发表于 2012-1-5 11:26:58 | 显示全部楼层
粉末件密度跟硬度也有很大关系,CP不低于你的含碳量,可以试试,密度好应该可以,你HV荷重多少?要注意哟。
发表于 2012-1-5 21:54:51 | 显示全部楼层
如果密度达到7.0,用HV1测量完全能达到。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-5 22:11:50 | 显示全部楼层
就含碳量说应该能够达到你说的要求。
发表于 2012-1-10 16:29:24 | 显示全部楼层
粉末冶金件最重要的是空隙率,当然直接对应的就是密度,如果在接近铁的密度附近,比如7.0 ,淬火是没有问题,通常采用HV1来测量,太大的载荷,空洞对测量值的影响就特别大。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-1-10 17:24:26 | 显示全部楼层
我们粉末冶金件几乎全部是碳氮共渗淬火,表观硬度40HRC左右,微观硬度550-750HV,有些更低的也有.
建议你碳氮共渗淬火.
 楼主| 发表于 2012-1-11 09:15:40 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的帮助,这几天做了碳氮共渗的实验。其中300多克的件硬度在HRC37-42,3.7克的HV1在480--713,硬度严重不均,分析是件小在出主炉时,淬火前温度降太大了。使用的是多功能箱式炉。
发表于 2012-1-11 13:06:46 | 显示全部楼层
粉末冶金要测试颗粒硬度,否则检测的硬度偏差值会很大。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:00:22 | 显示全部楼层
粒度硬度是怎样检测?我们做的是铁碳铜。
发表于 2012-1-11 22:16:02 | 显示全部楼层
zzg7906 发表于 2012-1-11 15:00
粒度硬度是怎样检测?我们做的是铁碳铜。
铁基粉末冶金结构件含碳量0.8%是指总碳量,淬火硬度能否达到取决于材料的化合碳含量,游离碳占比例太多了就不利。淬火前看金相组织中珠光体含量可以做出判断。
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:52:00 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-1-11 22:16
铁基粉末冶金结构件含碳量0.8%是指总碳量,淬火硬度能否达到取决于材料的化合碳含量,游离碳占比例太多了 ...
感谢您的指点,谢谢!
GMT+8, 2026-6-17 20:15 , Processed in 0.033213 second(s), 23 queries .
