查看: 8525|回复: 18
[求助] 金相显微镜上可以添加显微硬度计吗
发表于 2012-1-5 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一leica金相显微镜,DMI3000M请问可以在上面添加显微硬度计的相关设备吗,不太懂
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-5 15:53:43 | 显示全部楼层
你是说显微镜和硬度计共用一台电脑吗?我们就是这样连接的,公司为了省钱,我当时还挺郁闷。不过现在也习惯了,软件不会冲突,只是工作起来就不能同时进行了。
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:01:35 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-1-5 15:53
你是说显微镜和硬度计共用一台电脑吗?我们就是这样连接的,公司为了省钱,我当时还挺郁闷。不过现在也习惯 ...
那是不是等于再买个硬度计啊,还是硬度计的价格吗,只有硬度计的负荷不同是吧。
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-5 16:03:49 | 显示全部楼层
当然要买硬度计了,不然怎么测试硬度啊,光有软件没有试验啊!
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:11:16 | 显示全部楼层
等于只是共用了电脑,跟显微镜的镜头可以共用吗?
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-5 16:13:30 | 显示全部楼层
好像不可以啊,硬度计是独立的设备,不是安装在显微镜上的!
签到天数: 1885 天
发表于 2012-1-5 16:15:56 | 显示全部楼层
对于金相要求不高的可以用显微硬度计上的镜头再买个CCD连在电脑上,装个金相分析软件也可以。但比在金相显微镜上效果是会差许多,这要理解,一台进口显微硬度计才十几万,一台金相显微镜最少也要20好几万。
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:25:30 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-1-5 16:15
对于金相要求不高的可以用显微硬度计上的镜头再买个CCD连在电脑上,装个金相分析软件也可以。但比在金相显微 ...
如果在组织上打硬度,其实就是放大倍数和硬度计负荷的问题是吧。
签到天数: 1885 天
发表于 2012-1-5 17:13:26 | 显示全部楼层
金相组织图片倍率要在金相分析里定标确认不同镜头的倍率,打硬度倍率越大硬度值越准确,两者没有冲突。
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-5 20:35:53 | 显示全部楼层
原来是你呀,在QQ上我不是给你说清楚了吗?不相信我呀.
发表于 2012-1-9 21:57:03 | 显示全部楼层
我单位的大视野金相显微镜上就带有显微硬度计,购于1985年,是原西德产的,型号徕兹MM-6,它是通过一加压泵和镜头与压头旋转,来实现硬度测试的,不知道你单位的显微镜上原来有否该接口,你可向徕卡显微镜销售技术工程师咨询
gtn1314 + 5 感谢参与!
发表于 2012-1-9 22:17:19 | 显示全部楼层
有这样的显微镜,我就用过,我用的是ZEISS的牛福特21型,大约15年前用的。
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-10 09:55:07 | 显示全部楼层
楼主的显微镜加装这个不现实,再说他老板也不可能重新给他买另一个带这种装置的显微镜,现在我也没见过有卖这种显微镜的,他要打有效硬化层,最好的办法是重新买一台显微维氏硬度计,如果要加软件的话可以共用一台电脑。
发表于 2012-1-10 19:44:33 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-1-10 09:55
楼主的显微镜加装这个不现实,再说他老板也不可能重新给他买另一个带这种装置的显微镜,现在我也没见过有卖 ...
如果显微镜不是原装带这个装置的,后期加装,精度可能不能保证的,最好还是直接上显微硬度计好了。
我们以前有这个装置,也不大用的,因为测量好压痕尺寸还要自己计算的,一般都喜欢直接用显微硬度计打硬度,光栅读数,自动计算,精度也更好。
 楼主| 发表于 2012-1-19 08:57:12 | 显示全部楼层
没有,我先发的帖子哦。呵呵
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-20 14:03:19 | 显示全部楼层
拍金相照片就不太方便了吧
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-28 09:57:07 | 显示全部楼层
1 金相显微镜上附带的显微硬度计是真正意义上的选区“显微硬度”测量,与小负荷微氏硬度计还是有区别的。它的负荷更小,可以测量粗片状马氏体针叶的显微硬度。属于研究型的,不用于日常检验。
2 日常习惯上说的“显微硬度计”实际上是“小负荷微氏硬度计”,或者“努氏硬度计”。一般载荷大于等于100g,而显微硬度计载荷更小。
签到天数: 186 天
发表于 2012-1-28 11:02:33 | 显示全部楼层
有的金相显微镜可以实现,我单位使用的ZEISS的21型就是金相显微镜上带显微硬度装置,使用一个类似物镜的镜头,需要测试硬度时装上即可,拍照片、看金相等互不干涉。
您的金相显微镜是否可以实现请咨询技术服务人员。
发表于 2012-1-29 11:34:50 | 显示全部楼层
你可以买太显微硬度计当显微镜使用  我见过
GMT+8, 2026-6-14 06:21 , Processed in 0.043569 second(s), 26 queries .
