查看: 9192|回复: 12
[讨论] 淬回火后是珠光体体组织和退火后是珠光体组织有何区别?
签到天数: 103 天
发表于 2012-1-5 20:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正常使用的组织常是淬火+回火状态的组织。最近重新学习该类知识时想到的几点问题,有可能有点外行?请各位专家帮帮忙!!!
我们正常使用的组织常是淬火+回火状态的组织(珠光体和回火马氏体主要的组织),高温回火后的组织是珠光体,与经过等温退火达到的珠光体有何区别,还有性能上有何不同,主要有哪些缺点?
发表于 2012-2-2 12:44:03 | 显示全部楼层
珠光体主要是看它粗细之分.性能上肯定是经过淬火后比较好
发表于 2012-2-2 15:21:06 | 显示全部楼层
    建议楼主认真消化一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
发表于 2012-2-2 20:58:54 | 显示全部楼层
两种方式得到的珠光体组织不仅有形态上的差异而且有数量上的差异
发表于 2012-3-20 19:23:11 | 显示全部楼层
建议好好看看珠光体形成机理,细状珠光体叫索氏体,极细的珠光体叫屈氏体
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-20 14:58:24 | 显示全部楼层
你说的这个太笼统,我想要看得到的组织是不是完全一样的,颗粒大小及分布。基本上性能一样
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-26 14:06:18 | 显示全部楼层
还是等温退火后的性能好一些。比如说拉拔性能。并且形貌不一样。
发表于 2012-4-27 20:06:35 | 显示全部楼层
形状,大小,数量都会有区别。
签到天数: 528 天
发表于 2012-4-27 07:34:39 | 显示全部楼层
细粒状与片层状,对很多力学性能都会产生影响。
发表于 2012-7-17 21:25:18 | 显示全部楼层
淬火后不会有珠光体,高温回火后则称为回火索氏体,等温球化退火后珠光体就成球状了。
发表于 2012-7-17 22:02:50 | 显示全部楼层
弱弱的回一句,淬火出来以后除非进行专门的等温转变,要不然只有马氏体和残余奥氏体,在不的话也是贝氏体或者魏氏组织,像钢帘线这样的,淬火需要得到索氏体的,只有进行专门的等温转变,盐浴铅浴的
发表于 2012-7-20 11:22:06 | 显示全部楼层
淬火的后得到的是马氏体或者贝氏体,如果淬火后没得到马氏体或贝氏体,则这个处理不能叫淬火只能称为正火或者回火
发表于 2012-7-20 11:22:53 | 显示全部楼层
1205448329 发表于 2012-7-20 11:22
淬火的后得到的是马氏体或者贝氏体,如果淬火后没得到马氏体或贝氏体,则这个处理不能叫淬火只能称为正火或 ...
正火或者退火
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.032614 second(s), 21 queries .
