查看: 6554|回复: 9
[求助] 带状组织问题求助
签到天数: 35 天
发表于 2012-1-5 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
带状组织对材料影响都有哪些,? 带状组织的影响是在材料的纵向还是横向哪个方向上影响的?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:52:25 | 显示全部楼层
带状组织在什么状态下检测,球化退火的材料可以检测带状组织吗?
发表于 2012-1-5 23:43:32 | 显示全部楼层
材料:(!)*+,-
工艺情况:锻后退火、淬火及回火处理
浸蚀方法:,.硝酸酒精溶液浸蚀
组织说明:黑色回火马氏体和呈带状聚集分布的碳化物颗粒。高速钢由于碳和合金元素含量
较高,所以形成大量的碳化物。严重的碳化物不均匀性,易造成锻造或热处理过程中的
过热或开裂,还会造成刀具在使用过程中的崩刃现象。
发表于 2012-1-5 23:45:06 | 显示全部楼层
材料:W18Cr4V
工艺情况:锻后退火、淬火及回火处理
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀
签到天数: 64 天
发表于 2012-1-6 07:39:14 | 显示全部楼层
一般在退火后检测带状组织,最好不要再球化退火后检测,这样检测可能降低级别
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-1-6 21:45:22 | 显示全部楼层
那原材料供货状态就是球化退火,怎么才能准确 的检测?
发表于 2012-1-8 09:34:10 | 显示全部楼层
带状组织主要影响材料的强度,尤其是对横向的强度影响较大,但标准中评级级别与实际有比较大的差别.
发表于 2012-1-9 13:15:13 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:17:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-9 13:15
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62395&fromuid=31405
我长近期发现有部分钢带卷起来后放置多日后自然断裂, 不知道与带状组织有没有关系,材料是状态调制后的
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-24 18:58:12 | 显示全部楼层
应力开裂, 与带状组织有一定的关系.
请问你是哪一家做钢带的?
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.030767 second(s), 21 queries .
