查看: 13938|回复: 10
[求助] 铝合金T6处理后进行去应力退火会对铝合金性能产生影响吗??
签到天数: 118 天
发表于 2012-1-6 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金T6处理后进行去应力退火(温度≤时效温度),会对铝合金的性能产生影响吗??铝合金时效是为了满足性能,再时效后在进行去应力退火,会不会产生过时效??请讨论一下!!!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-1-7 09:56:05 | 显示全部楼层
请铝合金的专家给解答一下???谢谢
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:48:41 | 显示全部楼层
请铝合金的专家给解答一下???谢谢
发表于 2012-1-11 14:20:55 | 显示全部楼层
如果不超过时效温度不会影响性能的,因为T6是完全时效。
发表于 2012-1-11 17:21:59 | 显示全部楼层
T6状态一般认为就是峰时效了,既然刚刚你说的温度是小于时效的温度的,肯定就不会产生过时效情况。即合金组织内的相不会重新发生变化。我的问题是,有些铝合金由于变形量大,再结晶温度低,和峰时效的温度没差多少,这样的话晶粒就会长大,引起塑形等增强,硬度和强度会降低呢!
   如果仅仅是温度低的去应力退火,可以消除里面的应力对性能应该没什么大的影响!!!
    这样就归结为:退火温度和时效温度看是否有交集了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:22:20 | 显示全部楼层
谢谢,感谢回答,学习中~~~~
签到天数: 568 天
发表于 2012-1-20 22:50:40 | 显示全部楼层
应该有变化的,硬度会有所提高的,你可以自己做实验看看
发表于 2012-5-23 10:26:52 | 显示全部楼层
若T6做到了峰时效,去应力退火对产品硬度还是会有影响的,可以预计是会降低硬度的,降低程度取决于楼主的退火温度和时间。两点看法:1.峰时效不意味着合金中溶质原子完全脱溶,否则就不存在过时效一说,所以退火会有导致过时效的风险,毕竟退火总是有一定温度的;2.内应力的种类有不同,若内应力是由于晶格畸变或缺陷(如位错等)引起的,去应力将降低硬度,因为晶格畸变和位错等都是增加硬度的。
另存在疑问,既是T6态,退火温度又低于时效温度,何须退火呢?
再,看楼主是何种铝合金,通常峰时效状态合金中析出相多为不共格相,组织应力相对小,若未经形变热处理,退火也未必需要。而且形变热处理通常目的是促进析出,达到增强第二相强化及加工硬化效果,为何还要退火?
个人拙见,仅供参考。
发表于 2012-6-8 20:33:41 | 显示全部楼层
铝合金经T6处理后,在切削加工后,进行去应力回火,消除加工产生的应力,稳定尺寸,只要回火的温度不高于人工时效温度,硬度和性能就不会降低。
发表于 2014-1-16 13:21:52 | 显示全部楼层
mzlord 发表于 2012-5-23 10:26
若T6做到了峰时效,去应力退火对产品硬度还是会有影响的,可以预计是会降低硬度的,降低程度取决于楼主的退 ...
想请教一下,如果是过时效呢?过时效析出象的应力如何?退火的目的是为了减小内应力,有没有更好的办法呢?
签到天数: 301 天
发表于 2014-1-16 13:31:56 | 显示全部楼层
可以进行二次时效就行
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.037319 second(s), 25 queries .
