楼主: 金华热处理
[求助] 20CrMnMoH材料正火与渗碳工艺
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-6 23:36:06 | 显示全部楼层
20CrMnMoH 和20CrMnTi材料渗碳淬火工艺几乎相同时,20CrMnMoH所得的的有效硬化层深会深一些
签到天数: 542 天
发表于 2012-1-6 23:51:30 | 显示全部楼层
如果调整其合金系数(不同材料的合金系数大小不一),效果会好一些吧
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-6 23:58:56 | 显示全部楼层
合金系数 :20CrMnMoH =1.127
             20CrMnTi=1.105
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-7 08:11:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-1-6 21:49
采购的是正火后的坯料???你们是怎么能保证得到的是正火后的坯料?
采购渠道比较正,供应商比较负责,不会做那种一锤子买卖,我们也有进料检
发表于 2012-1-7 08:14:59 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-1-6 17:58
你的工件多大啊,怎么心部硬度就能达到40HRC,水淬火都不可能,况且油淬火啊
如果真的水淬心部硬度都不稳定,那么你的选材可能就出问题了
发表于 2012-1-7 10:16:40 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-1-6 23:29
20CrMnMoH 和20CrMnTi材料渗碳淬火工艺几乎相同。在渗碳工艺正确和工艺控制精确下,20CrMnMoH 的效果要好。 ...
有同感,理论和实际有时是不相符的,不同厂家的钢材质量不同,对热处理来讲就要既讲理论又要结合实际。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:24:38 | 显示全部楼层
老热工是一个技术过硬经验又丰富的高工,能否具体说一下正火与渗碳工艺及机械性能。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:20:35 | 显示全部楼层
虽然理论与实际有点误差,但是不会太大啊!你有20CrMnMoH材料正火与渗碳方面的经验吗,要不说一下你的经验。
发表于 2012-1-9 10:37:03 | 显示全部楼层
齿轮锻造毛坯一般都是等温正火吧
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:49:01 | 显示全部楼层
seeyoulike 发表于 2012-1-9 10:37
齿轮锻造毛坯一般都是等温正火吧
希望看清主题再回复好吗?
签到天数: 8 天
发表于 2012-1-9 19:10:17 | 显示全部楼层
听说过这个材料正火空会开裂的,只是从资料上看过这种钢材渗碳后,空冷,冷却速度控制到当会开裂的。要么缓冷得到P+F,要么快冷得到M,空冷的话,表面产生B,芯部M同,形成拉应力,而开裂
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-23 11:22:35 | 显示全部楼层
我司现只有台车式电阻炉,请问老热工20CrMnMoH锻件正火工艺?请指教
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-24 10:16:00 | 显示全部楼层
可以二种材料一样的正火工艺。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-24 10:33:44 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-1-24 10:16
可以二种材料一样的正火工艺。
请问老热工:950度保温180分钟出炉撒开排风扇风冷至室温是否可以?这样锻件会开裂吗?
祝新年快乐!心想事成!
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-24 21:53:47 | 显示全部楼层
不会你放心好了,即使水冷却也不该开裂。如果开裂也是轧钢问题。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-24 21:54:44 | 显示全部楼层
950℃正火温度实在高了。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-1-25 08:53:01 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-1-24 21:54
950℃正火温度实在高了。
谢谢回复,祝节日快乐,身体健康!
发表于 2012-1-27 22:38:28 | 显示全部楼层
祝新年 ...
930度加热就行。其它没问题。
发表于 2012-1-28 01:33:56 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火可以用930,20CrMnMo建议正火温度在880-910之间这个两个正火后都需要回火,既然你只要20CrMnMoH,20CrMnMoH,保证淬透性结构钢.参照标准:GB/T 5216-2004 我给你设计个工艺建议你正火用900,和600回。920渗。820油,180回。HRC表>=58,心35-47。具体的大家给你再修改一下
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-28 03:36:47 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-1-28 01:33
20CrMnTi正火可以用930,20CrMnMo建议正火温度在880-910之间这个两个正火后都需要回火,既然你只要20CrMnMoH ...
个人意见:正火温度比渗碳温度稍高些比较妥当
GMT+8, 2026-6-18 00:18 , Processed in 0.036572 second(s), 19 queries .
