查看: 8218|回复: 4
[讨论] 防渗剂能结冰状吗?
发表于 2012-1-6 14:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机的防渗剂,厂家配方保密,但是可以用二甲苯稀释,现在打开包装,发现防渗剂结冰状了,有白色的冰状物,请问专家如何解释!
发表于 2012-1-10 15:28:38 | 显示全部楼层
咱只有水性的,粘稠时可用点水稀释,但从来也没发现有冰状。
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:51:08 | 显示全部楼层
温度在-5℃左右啊,会结冰的
签到天数: 607 天
发表于 2012-1-11 14:27:52 | 显示全部楼层
有机溶剂型防渗涂料里面用的有机粘结剂有很多种,一般都是很普通的东东,不是什么高科技的东西,只要粘结剂低温后不会变性照样能起粘结作用的话,应该不会影响防渗性能的。
签到天数: 662 天
发表于 2012-1-11 15:53:38 | 显示全部楼层
有机防渗剂,尤其是苯类溶剂对人害处很大。具体是什么不清楚,但不影响使用。
GMT+8, 2026-7-18 18:17 , Processed in 0.030985 second(s), 25 queries .
