查看: 6210|回复: 9
[讨论] 多种材料的产品是否可以同炉氮化?
签到天数: 6 天
发表于 2012-1-8 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位同仁小弟想请教  QT600和38CrMoAl   42CrMo  等一些氮化材料是否可以混炉生产    带来的利弊各有哪些
发表于 2012-1-8 13:08:44 | 显示全部楼层
如果你的产品只有表面硬度要求而没有其它要求,当然可以同炉氮化。
签到天数: 352 天
发表于 2012-1-8 13:11:16 | 显示全部楼层
可以混炉生产,关键看各自的技术要求。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-1-8 19:06:35 | 显示全部楼层
只是要求硬度  和氮化层   使用上就是为了起到耐磨作用   不会有别的问题吧    你们这样生产过么?
签到天数: 352 天
发表于 2012-1-8 19:22:03 | 显示全部楼层
生产过,三种材料分别达到要求的硬度和渗层深度,但还要重申不是什么时候都可以。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-1-8 19:41:21 | 显示全部楼层
我 也这样做过实验同样也是产品全部合格  我就想把工艺并在一起的
有一个现状不知道是什么原因   就是QT600和38CrMoAl同炉生产  表面硬度和氮化层都是合格的   而38CrMoAl的产品在后续加工中出现了翻边症状(就是要去毛刺,有种粘刀的感觉)   以前基本上都出现崩边症状,到底是加工原因还是热处理原因  很让人头疼
发表于 2012-1-15 11:08:19 | 显示全部楼层
有一个现状不知道是什么原因   就 ...
翻边肯定是氮化层浅造成的,可以根据各种产品氮化深度,来取一个中间保温时间,让每种产品都合格
发表于 2012-1-15 13:59:23 | 显示全部楼层
    如果有渗层要求,则因三者的渗速差异很大,而且可能因对渗层深度要求的不同,就显得复杂起来,采用同炉(混装)的办法,几乎不可能保证几种产品同时合格。
发表于 2012-2-28 12:06:01 | 显示全部楼层
有一个公司用20CrMnTi 做氮化后,硬度达不到 ,请教各位现在想渗碳淬火不知可以吗
发表于 2012-2-28 22:00:08 | 显示全部楼层
如果只是要表面硬度的话   完全可以渗碳淬火
GMT+8, 2026-6-17 18:02 , Processed in 0.031288 second(s), 21 queries .
