查看: 7069|回复: 4
[求助] 有关铸造珠光体的几个疑惑
发表于 2012-1-9 16:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。1.我们公司主要是做球铁铸造件的,有QT450 QT500 我想问下 珠光体是如何产生?如何去控制含量? 2.珠光体含量跟原材料中的Cr、Ni等这些合金元素有关吗? 3.珠光体不是由铁素体跟渗碳体在727°之下的机械混合物吗,那珠光体的性能介于两者之间,所以说应该有强度也有韧性,那珠光体含量高点也没啥问题啊?4.铸造时,零件为薄壁件时,是不是珠光体也容易生成?温度下降过快是不是珠光体也容易?好多问题啊,最近也在论坛看了点珠光体知识,但是还是没有完全理解,还想请高手帮忙解释下
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-9 19:42:02 | 显示全部楼层
1  球铁中影响珠光体含量的化学元素是Cu,一般不是Cr、Ni,如果含有Cr、Ni反而容易出现白口。
2  珠光体含量影响到硬度、强度、延伸率。(注意:不是唯一影响因素)
3  冷速影响珠光体数量。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 299 天
发表于 2012-1-10 16:40:03 | 显示全部楼层
球墨铸铁的力学性能主要与以下因素有关:
1、配料
2、熔炼过程
3、浇注过程
4、浇注后的冷却过程
从显微组织角度来说,其性能主要与以下因素有关
1、石墨:包括石墨形态及分布,主要指标有球化率、石墨大小、石墨球数等
2、基体组织:铁素体为基体的塑韧性好,如QT400-18,珠光体、贝氏体及马氏体基体的强度高
3、除了基体外,少数相(铁素体基体中的珠光体、碳化物和磷共晶,珠光体基体中的铁素体、磷共晶)的数量及分布对力学性能也有较大影响。
球铁的组织除了铸造过程形成外,还可以通过热处理来改变,从而影响其性能。退火、正火、淬火回火、渗氮、软氮化等均可以。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 2208 天
发表于 2012-1-10 18:04:13 | 显示全部楼层
公司主要是做球铁铸造件的最好系统看看《铸铁热处理》[姜振雄].1978 、
《球墨铸铁》吴德海/2006
《灰铸铁球墨铸铁及其熔炼》吴德海等.2006
论坛资料库里有的。
 楼主| 发表于 2012-1-11 08:51:12 | 显示全部楼层
《球墨铸铁》吴德海/2006
《灰铸 ...
好的,我现在去下载来看看
GMT+8, 2026-5-5 16:19 , Processed in 0.034836 second(s), 25 queries .
