查看: 8441|回复: 21
[求助] 38CrMoAl为什么不能用作感应热处理?
发表于 2012-1-9 17:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好几本书,都没有找到有关38CrMoAl感应淬火的相关内容;42CrMo,35CrMo都可以感应淬火,相比较38CrMoAl只多了些Al;难道是含Al的原因吗?实在困惑,请各位前辈给予指点。
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-9 17:08:59 | 显示全部楼层
38CrMoAl是典型的渗氮处理的材料呀,为什么想拿来做感应淬火呢?
签到天数: 352 天
发表于 2012-1-9 17:33:00 | 显示全部楼层
不是不可以,而是有些浪费资源,不能充分发挥材料潜力。个人意见,不当之处请指正!
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
签到天数: 894 天
发表于 2012-1-9 17:43:01 | 显示全部楼层
我同意楼上意见,不是不能做。是不能发掘材料的潜力。
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:51:18 | 显示全部楼层
个人想法,想做复合热处理,先感应淬火,硬化层深5-7mm,然后离子氮化,硬化层深0.3-0.5mm;不知想法可否,请各位指正。
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:52:48 | 显示全部楼层
谢谢,参与;想做复合热处理,感应淬火加氮化处理。
签到天数: 352 天
发表于 2012-1-9 20:55:36 | 显示全部楼层
复合处理一般都是先氮化后感应淬火,不然感应淬火的作用将被弱化。
 楼主| 发表于 2012-1-10 09:54:20 | 显示全部楼层
整体加热当然不行;我是想先感应淬火,硬化层深5-7mm,然后离子氮化,硬化层深0.3-0.5mm;也就是感应淬火最外层进行局部氮化处理。
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:05:41 | 显示全部楼层
继续查找资料发现:火焰淬火和感应淬火相关标准中均没有推荐使用含铝合金钢。在《热处理标准应用手册第二版》中447页看到:合金钢中加入Al在冶炼时容易形成非金属夹杂物且有过热敏感性。如果说是因为有过热倾向而不能用于感应淬火,那么为什么好多含锰钢却可以用于感应淬火:例如65Mn。相信锰钢过热敏感性不会低于含铝合金钢吧。实在困惑,请高人指点。
发表于 2012-1-10 12:38:21 | 显示全部楼层
这个材料做氮化处理就可以了,感应淬火没有必要。因为先感应淬火后再做氮化,感应淬火硬化层就不存在了。
一般在氮化处理前可以做调质处理。
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:53:39 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助。应该还没有人这么做过,只是我个人想法而已。38CrMoAl是氮化专用钢绝大多数是氮化,因此火焰和感应加热淬火相关标准中没有推荐吧。
发表于 2012-1-10 16:58:04 | 显示全部楼层
虽然没做过38crmoal的感应淬火个人觉得可以做,只不过浪费材料而已。
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:00:07 | 显示全部楼层
我也认为可以,如果有机会我会把这个想法试下。
签到天数: 19 天
发表于 2012-1-12 20:42:39 | 显示全部楼层
38CrMoAl是氮化专用钢,中频加热再加氮化,在温度520已使表层淬火层退火,无意义
发表于 2012-1-16 14:27:17 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2012-1-10 09:54
整体加热当然不行;我是想先感应淬火,硬化层深5-7mm,然后离子氮化,硬化层深0.3-0.5mm;也就是感应淬 ...
    7#楼版主的意思是:离子氮化后,高频感应加热淬火的硬度和淬硬层还能保持依旧吗?
    这个问题你正好搞反了,复合热处理应该先氮化后高频感应加热淬火。
发表于 2012-1-16 14:30:27 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2012-1-10 16:53
谢谢大家帮助。应该还没有人这么做过,只是我个人想法而已。38CrMoAl是氮化专用钢绝大多数是氮化,因此火焰 ...
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:04:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-16 14:30
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81643&fromuid=31405。
谢谢指教,先氮化后高频淬硬层可以达到多少?先氮化后中频淬火应该不可以吧
发表于 2012-1-18 07:34:54 | 显示全部楼层
    先氮化后高频,和你不氮化后直接高频获得的淬硬层没多大区别;先氮化后中频也可以。
 楼主| 发表于 2012-1-19 14:27:44 | 显示全部楼层
先氮化后高频有什么热处理理论吗,是获得极细含氮马氏体吗,硬度会提高大概多少?先氮化后中频,那么中频加热过程中氮化层是否会全部破坏掉,会不会失去先氮化的意义?
发表于 2012-1-19 14:35:15 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2012-1-19 14:27
先氮化后高频有什么热处理理论吗,是获得极细含氮马氏体吗,硬度会提高大概多少?先氮化后中频,那么中 ...
   没有什么理论可言,先氮化后,在进行感应加热淬火,虽然表面散失一部氮原子,但由于感应加速度快,所以散失的氮原子十分有限,所以表面淬火后仍可得到含氮的高硬度的马氏体组织。
GMT+8, 2026-7-19 14:04 , Processed in 0.040413 second(s), 26 queries .
