楼主: 2天明123
[求助] 4Cr5W2VSi锻模淬火裂纹,请帮我分析一下原因。
 楼主| 发表于 2012-1-17 12:51:55 | 显示全部楼层
第二次回火温度为570℃,保温3H,随炉冷了20分钟出炉空冷。本来第二次也是要回4H,工人出炉早了点。我觉得回火时间有点短。大家觉得呢?会有什么影响?
签到天数: 94 天
发表于 2013-9-6 13:06:09 | 显示全部楼层
     你们可以涂抗氧化涂料啊,还有你说预冷到暗红色,暗红色应该也有830吧;你说300℃出油只是冒大烟,我觉得不可能一般淬火油的闪点就在190左右,燃点210左右,300度出油应该要燃烧。你出炉后空冷模具是不是放在较冷的物体上面,如果是的话这又相当于一个淬火过程。个人意见,仅供参考。
签到天数: 94 天
发表于 2013-9-6 13:11:40 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-1-13 23:17
表面脱碳,晶界缺少了碳化物的钉扎作用,容易粗大过热。
如果有条件,还要查查心部晶粒度,如果心部晶粒 ...
      请问一下回火对晶粒度有影响吗,回火只是析出碳化物、降低硬度、提高冲击。回火都是小于相变温度,没有形成核何来细化晶粒。虽然有时回火温度高于再结晶温度,但也不能细化晶粒啊。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-6 13:30:58 | 显示全部楼层
我认为你模具粗加工后半精加工前进行了调质,这不但多余,而且有害。
建议楼主在机械加工前完全退火,加工后淬火回火,这样可以减少一次淬火。淬火后要及时进炉回火。
淬火升温时最好采用分级升温,降低升温时产生的热应力。
再补充一点,模具的菱边需要倒钝。
发表于 2013-9-7 22:09:47 | 显示全部楼层
tianya756 发表于 2013-9-6 13:11
请问一下回火对晶粒度有影响吗,回火只是析出碳化物、降低硬度、提高冲击。回火都是小于相变温度, ...
回火温度对遗传性有影响,从而有可能影响到第二次加热后的晶粒度。
尤其这类红硬性比较好的材料。
个人愚见,不供参考。
GMT+8, 2026-7-19 02:37 , Processed in 0.027655 second(s), 18 queries .
