楼主: xu274393408
充氮气的时候,真空炉尾部破裂
发表于 2012-1-11 08:56:24 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-1-9 22:05
有没有这种可能,是焊缝疲劳破裂了?据说他这个炉子已经三年多了。。。。
压力容器每年都需要进行检定的,设备运行3年多并不是一个很长的年限,如果这么短就出问题,那么这个设备厂商(炉罐)也别混了,建议还是要查下充气压力是否正常,压力表是否正常,每年是否有拿出去检定。
发表于 2012-1-11 12:49:49 | 显示全部楼层
应该是封头和罐体之间的焊接质量问题 回冲 压力有多少bar?
如果回冲压力没达到炉壳极限压力 就坏了 就是焊接质量问题
发表于 2012-1-11 21:24:59 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2012-1-11 08:43
可以找,不行,按我写的方式
凯旋用的是谁家的炉体?苏总您可得小心了,呵呵~。另外我觉得充气阀,压力表,安全阀同时失灵的可能性不大,储气罐的压力一般也不过12kg左右,中山好像也没做过10BAR的炉子。所以个人认为炉体假冒伪劣的可能性最大。
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-13 21:25:07 | 显示全部楼层
我认为制作设备的厂家有不可推卸的责任。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-13 21:52:37 | 显示全部楼层
绝对是炉子焊接质量或材料问题!!!目前国内用的储气罐压力不可能达到这个效果!!!
签到天数: 22 天
发表于 2012-1-14 08:32:48 | 显示全部楼层
充气时罗茨泵过载没有,如果充气超压罗茨泵会过载呀。可能是焊缝本来就有点疲劳破裂了加上充气压力两种因素导致的。
发表于 2012-1-15 14:07:24 | 显示全部楼层
真危险,没炸 就不错了.应该赶紧把安全阀、压力表送去检验,看是炉子充气超压,还是炉子的质量问题。太危险了。
发表于 2012-1-16 21:15:39 | 显示全部楼层
100%是炉体质量问题,我看开裂处在焊缝旁边,明显是焊接过程中的热影响区的问题
签到天数: 33 天
发表于 2012-1-16 21:20:44 | 显示全部楼层
哈哈,劳动局回给出合理解释
发表于 2012-1-25 16:05:34 | 显示全部楼层
以前和一个国外的客户谈过炉体问题,国外的真空炉体一般焊接完毕后会在大的热处理炉子里面回火一下,就是为了减少焊接时候产生的应力。放置冷热交汇时候焊接处开裂,国内的很少做,只是一些部件会热处理一下,比如炉门的锁紧圈等。一般成本原因,还有就是很少有热处理厂家能做那么大炉体产品。不过真空炉体都是找有压力容器证明资格厂家生产的。不排除有的厂家为了减少成本自己焊接的。或者找一些小的厂家焊接的。吸取教训吧,以后多多注意。
GMT+8, 2026-7-19 07:01 , Processed in 0.030701 second(s), 19 queries .
