查看: 5904|回复: 3
[讨论] 关于强度校核资料和经验
发表于 2012-1-10 11:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人经常在实际生产中碰到各种各样的吊装工具,有的工件要求吊装时变形要小,有的还要校核吊具是否强度足够。
特别是一些镀锌件,钢管两端焊着法兰孔,链条起吊钢管时,通过吊装法兰盘上的法兰孔,所以法兰孔所受应力很大,而且镀锌温度在500度以上,此时材料的屈服强度会相应降低。请问各位大侠,怎么对法兰孔进行强度校核?或者有没有材料在不同温度下的机械性能的数据?
发表于 2012-1-11 13:54:33 | 显示全部楼层
这个我没实际经验,但是我学过一段时间SolidWorks,里面有个校核强度的插件,能够模拟零件实际使用时的形变,并自动计算出相应的参数,楼主可以试试这种软件
 楼主| 发表于 2012-1-14 08:33:04 | 显示全部楼层
咋没有人讨论的啊?
发表于 2012-1-19 15:56:48 | 显示全部楼层
有一本书叫《热处理设计简明手册》,它推荐普通低碳钢吊具950℃使用抗拉强度10MPa,耐热钢抗拉强度100MPa
GMT+8, 2026-6-15 20:00 , Processed in 0.028094 second(s), 21 queries .
