查看: 5227|回复: 5
[求助] 表面粗糙度对渗层深度的影响
发表于 2012-1-10 11:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr2Ni2Mo,渗层深度2.0,热前分别为滚齿齿面,和软磨齿面,它们渗后深度差距大概有多少
发表于 2012-1-10 15:12:18 | 显示全部楼层
    差异很小,可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:17:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-10 15:12
差异很小,可以忽略不计。
齿轮的齿面和内孔渗层的差异,不知道杨工有没有统计数据经验
发表于 2012-1-10 16:18:29 | 显示全部楼层
    齿面与内孔的曲率半径不同,气氛流动性和淬火介质流动性均不相同,没有可比性。
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:20:28 | 显示全部楼层
就是完全没有规律么?
发表于 2012-1-11 22:28:44 | 显示全部楼层
这个得看齿轮结构和具体尺寸,有的齿轮齿面和内孔渗层差异很小。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持,赞同!
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.035512 second(s), 26 queries .
