楼主: ZHUOYA
[求助] 渗碳处理这样的组织合格吗?
 楼主| 发表于 2012-1-13 07:40:58 | 显示全部楼层
ytwlp 发表于 2012-1-12 14:53
个人观点:总体表面渗碳量偏低。图片不是很清晰,4图大体看是上贝氏体,图片最好在同一个试样、同一个位置分 ...
第一张和张二张图片是不同部位的,第四张是第三张的延伸.这个样件我浸蚀了四次,都是这样,表层组织100倍也好400倍也好看不出来是什么组织,平时如果是渗碳件的话,别的材料,一浸蚀,组织马上显示出来,就这个,不行,所显示的也就是那些黑色的东西.
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-13 07:55:16 | 显示全部楼层
ZHUOYA 发表于 2012-1-13 07:36
我一直是用HV硬度计打的,只不过图纸技术要求是用HRC打把它换算成HRC的.所以在打硬度上是没有什么问题的.我 ...
原来如此,既然用维氏硬度测试,就没有必要换算成HRC了吧!你的金相照片是500倍的吗,从第四张照片上我初步判定是表面有些脱碳。个人意见,仅供参考!
发表于 2012-1-13 11:40:49 | 显示全部楼层
那黑色组织是珠光体吗?我看不像,都是沿晶界析出,好像过烧一样,但有的也看似珠光体,我也急于想知道到底怎么回事,请高手指教!
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-13 12:58:10 | 显示全部楼层
你表面好像有很多残奥,而且渗碳淬火不正常。都没有完全变位M,应该是不合格的。
发表于 2012-1-13 16:18:32 | 显示全部楼层
从工艺要求来看,15号钢碳氮共渗比较合适,表面硬度建议HRA测量,HRC载荷太大。
简单的从金相看,渗碳非常不均匀,无法想象表面的组织居然是图中的那个样子,正常组织应为:
表面 板条马氏体(会有一些针状),心部铁素体+渗碳体。
签到天数: 868 天
发表于 2012-1-13 18:04:51 | 显示全部楼层
你们的淬火介质是什么?该产品应该是水冷却。
 楼主| 发表于 2012-1-14 12:46:14 | 显示全部楼层
这个样件是外协的,我们公司不是搞热处理的,所以我也知道它的淬火介质是什么.
签到天数: 868 天
发表于 2012-1-14 13:16:46 | 显示全部楼层
那就好,重要的是外协的审查程序必须要坚持的。
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-14 19:48:19 | 显示全部楼层
1  黑色组织是托氏体(极细珠光体),白色是马氏体基体,没有浸蚀出来。
2  15#钢渗碳有很大困难,尤其淬油更容易这样,需要添加NH3更容易达到表面硬度合格。
3  15#钢渗层0.6mm直接用HRC测试表面硬度的确困难,采用HRA或者HR15N-HR45N换算吧。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 10 天
发表于 2012-1-14 21:38:31 | 显示全部楼层
给你一个终极答复:
黑色组织明显沿着晶界分布,为淬火屈氏体(软相),就是你提到了是珠光体的一类了。最后一张照片屈氏体旁边确实有马氏体。。
你腐蚀时候是否很浅?我看是抛光后的浅腐蚀态。。。
如果腐蚀很深,表面白色的应该是残余奥体体,不过你这个不像
原因:15钢淬透性不高,淬火强度不够引起表面屈氏体。要么换材料,要么换淬火强度高的介质
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 146 天
发表于 2012-1-15 17:52:59 | 显示全部楼层
这样的组织肯定是不合格的,太粗大了,应先正火,细化晶粒后渗碳。
 楼主| 发表于 2012-1-16 08:12:39 | 显示全部楼层
micro 发表于 2012-1-14 21:38
给你一个终极答复:
黑色组织明显沿着晶界分布,为淬火屈氏体(软相),就是你提到了是珠光体的一类了。最 ...
谢谢专家的答复.你提到的浸蚀深浅的问题?我是深浸蚀的,而且浸蚀了四次,都这样的,从来没碰到过类似问题,所以才感到困惑.
签到天数: 174 天
发表于 2012-1-16 20:35:17 | 显示全部楼层
黑色为托氏体,浅色为细针马氏体,冷却不当引起的。零件不大的话可用网带炉重渗并直接淬火。
发表于 2012-1-16 21:50:40 | 显示全部楼层
黑色组织为网状屈氏体(珠光体),浅色为马氏体组织。黑色组织形成是因为冷却速度不够或者冷却不充分导致的。以上也说到15#自身材质来说,不适宜渗碳,做出来肯定渗层不均匀
签到天数: 129 天
发表于 2012-1-16 22:48:55 | 显示全部楼层
没有能清楚的拍摄,所以不敢乱下结论,就说说组织,个人认为黑色团状的是屈氏体,白色的马氏体,马氏体之所以呈白色,可能是腐蚀还不够或者是渗碳淬火后没有回火。
GMT+8, 2026-5-19 12:24 , Processed in 0.034212 second(s), 20 queries .
