查看: 4060|回复: 4
[求助] 5CrMnMo要求硬度达到53如何控制
发表于 2012-1-10 20:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   几个5CrMnMo 的切边刀口模具要求硬度53度,请教下这个材料这么高的硬度能用吗,用什么温度淬火和回火能达到呢,谢谢
发表于 2012-1-10 22:55:28 | 显示全部楼层
860淬油,350左右回火,差不多吧
加热过程需要保护,防止脱碳
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-25 16:41:12 | 显示全部楼层
请问楼主模具的具体尺寸是多少?再说明53度是哪种硬度计检测的啊?请说具体点。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-26 09:56:56 | 显示全部楼层
5CrMnMo材料热作模具我们是控制在40--45HRC,工艺是分阶段升温保温,700度保温后再升至850度保温,再降至780度淬火【油淬】。分二次回火【高温回火与中温回火】。供楼主参考
发表于 2012-1-26 11:00:16 | 显示全部楼层
很少有5CrMnMo这个材料要这么高的硬度的,你最好能确定一下是不是要这么高的硬度。你可以考虑在淬火加热炉中取出,现在空气中冷却到750-700度,在浸入油中,冷却到200-150度然后放入炉温300-350的炉里回火。看看能不能达到你的硬度要求。尾部如果要求硬度低,你可以考虑700-720度回火1-2小时,硬度应该可以再26-32之间。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.028956 second(s), 21 queries .
