楼主: hnhxslr
[求助] 各位朋友请指教,客户是老外,很严格
发表于 2012-2-10 09:31:39 | 显示全部楼层
加一道高温回火,控制下碳化物
发表于 2012-5-15 22:02:53 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2012-2-2 15:57
检测晶间氧化0。005毫米。(客户检测也是这个结果)
您是说2楼的金相照片0.005晶间氧化?
签到天数: 643 天
发表于 2012-5-16 08:58:04 | 显示全部楼层
我们处理的产品是这样。多用炉处理0.005mm,连续线处理的0.016mm
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:46:24 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-2-3 15:15
建议强渗碳势1.05--1.10%CP,扩散碳势0.75--0.80%CP,合理控制强渗与扩散比例,碳化物一般在小于2级。但 ...
谢谢!客户要求碳化物必须小于1级,我们做的碳化物不到2级被退货了,现在碳化物没有问题,但是非马、残奥超标。请指教
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-16 15:31:23 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2012-5-16 14:46
谢谢!客户要求碳化物必须小于1级,我们做的碳化物不到2级被退货了,现在碳化物没有问题,但是非马、残奥 ...
你说非马、残奥超标,能说非马有多深及残奥为几级吗?该产品的技术要求能说具体点吗?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:43:36 | 显示全部楼层
客户要求:碳化物0-1级(不能有任何块状)残奥小于15%,这两项很难搞的。非马0.025-0.03mm,残奥大于30%
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-16 15:57:08 | 显示全部楼层
碳化物0--1级,残奥小于15%这个要求有点高,不太好控制。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:42:32 | 显示全部楼层
现在问题的关键是非马超标、残奥超标,也真有高手非马和残奥都控制的非常好,朋友你对这样的要求有什么心得吗?谢谢
!希望能够多沟通。
签到天数: 75 天
发表于 2012-5-17 14:08:25 | 显示全部楼层
照片中不是IGO。17CrNiMo6材料渗碳有效深度在1.5MM时,IGO一般为10-15um,你采用的渗碳工艺时间过长,是造成IGO超标的主要原因。建议强渗CP=1.2%,扩散CP=0.65%。
回复 1 0
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-17 20:30:30 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-1-12 12:07
晶间氧化:Intergranular oxidation, 简称IGO;
检测方法:在未腐蚀的样块截面上,不低于500倍放大倍数下 ...
受教了,请问这个是什么标准?
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-17 21:32:44 | 显示全部楼层
哈哈,学习了,这个论坛很好,我们也经常做渗碳的,但平时多数都有机加余量,没要求那么严格,现在有些客户提出严格些的要求,我们都困难了,谢谢你们的帖子,和专家的意见
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:29:35 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2012-5-17 14:08
照片中不是IGO。17CrNiMo6材料渗碳有效深度在1.5MM时,IGO一般为10-15um,你采用的渗碳工艺时间过长,是造成 ...
朋友你好,看来您做过17CrNiMo6这个材料,那么请问在保证碳化物0-1级(不能有任何块状),心部铁素体不能有任何块状,非马小于0.02mm,硬化层在1.4-1.6mm情况下,您的工艺可以说说吗?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:31:35 | 显示全部楼层
还有就是残奥必须小于15%,请指教
GMT+8, 2026-6-17 16:34 , Processed in 0.032713 second(s), 19 queries .
