查看: 7380|回复: 6
普里森膜分离制氮机价格、普里森膜分离氮气机价格、普里森氮气膜价格
发表于 2012-1-11 16:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州擎邦机械有限公司 膜分离制氮机价格
项目
产气量Nm3/h
价格(万元)
纯 度
98%
99
99.5
99.9
膜组采用美国普利森系列。
1
5
5
5.9
6.8
8
2
10
6.9
7.6
8.3
8.9
3
20
8.9
9.8
12
14
4
30
9.8
12.5
15
18
5
40
15
17
19
23
6
50
19
23
25
29
7
60
23
27
32
36
8
70
35
37
38
39
9
80
38
42
45
49
10
90
43
47
49
53
11
100
49
54
55
58
12
120
54
58
59
62
13
150
68
69
73
74
14
200
76
78
79
87
15
250
84
87
89
90
以上价格不含空压机、冷干机、过滤器系统,制氮机本机报价,所以报价含氮气储罐一只。
以上报价设备交货期为50天。
上架价格为含税价格、含国内运输价格。
签到天数: 846 天
发表于 2012-1-13 10:16:44 | 显示全部楼层
氮气纯度如何检测?:lol
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:37:12 | 显示全部楼层
有专用氮气分析仪,上海昶艾的,P860型号
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:58:32 | 显示全部楼层
设备专用德国宝德气动阀和盖米阀门
德国宝德2000型号气动角座阀 常闭材质为RG5铜
DN15/PN25  单价:1400元
DN20/PN25  单价:1600元
DN25/PN25  单价:1790元
DN32/PN25  单价:1890元
DN40/PN25  单价:1990元
DN50/PN25  单价:2300元
DN65/PN25  单价:4900元
DN80/PN25  单价:18000元
2000型号气动角座阀 常闭材质为不锈钢304、316
DN15/PN25  单价:1500元
DN20/PN25  单价:1700元
DN25/PN25  单价:2290元
DN32/PN25  单价:2790元
DN40/PN25  单价:2990元
DN50/PN25  单价:3900元
DN65/PN25  单价:5900元
DN80/PN25  单价:18000元
6014电磁阀单价 590元、阀座350元。
如果需要常开型号,或者截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、电磁阀等价格
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:56:16 | 显示全部楼层
渗氮专用氨气纯化设备、氨气干燥设备
.NH3脱水干燥纯化工艺
NH3脱水干燥工艺原理:
氨气中水份的脱除主要采用的是选择吸附的原理,选择吸附是利用固体吸附剂对气体中各级分的吸附能力不同,达到分离或纯化气体的目的。一切固体物质表面都有一种不饱和力场,其作用范围相当于分子直径大小。因此对于接触固体物质的表面的气体分子具有一定的吸附作用。只有多孔物质具有很大的内表面积,才有明显的吸附效应。对于氨气中水份的吸附主要采用物理吸附的方式,物理吸附时,吸附剂和吸附质之间同时存在吸附和解吸的作用。在一定的温度下,解吸速度等于吸附速度时,达到吸附平衡。
吸附剂的选择
   吸附剂对各种气体和选择吸附能力,主要取决于吸附剂的组成和结构,气体分子的大小和极性,以及吸附的条件(如温度和压力)等.
常用气体分子的大小
气体名称        分子的临界直径(埃)        分子的长度(埃)
氢气H2          2.4                         3.0
氮气N2        3.0~3.64                      4.09
氧气O2        3.4~3.8                         3.8
水蒸汽H2O        2.7~3.1                      3.2
氨气NH3        3.65~3.8        -
分子筛型号        有效孔径(埃)
钾A(3A)        3.0(3.2)
钠A(4A)        4.2(4.8)
钙A(5A)        5.0(5.5)
钠X(13X)        9.0(10.0)
硅胶(细孔)     20以下
活性氧化铝        10~20
由于我们是脱除氨气的水份根据表三及表四我们可知对于采用分子筛吸附采用3A分子筛吸附是最合适的4A分子筛的有效孔径比氨气分子小,不吸附氨气,又比水蒸汽的分子直径大,因此能够吸附氨气的水份。
四、氨气干燥的工艺流程
氨气干燥脱水的工艺流程如图一所示,主要包括干燥塔、管道冷却器、精密氨过滤器、切换阀门、电气控制部分。干燥塔内设有加热装置,并于外筒内设有冷却水盘管,分子筛装于塔内,干燥塔外设保温装置。从图一我们可知,工艺中设有两只干燥塔,当其中一只干燥塔工作时处于常温吸附氨气中的水份,输出干燥的氨气供后级使用,另一只塔处于再生过程,再生过程主要是对再生干燥塔内的吸附剂进行加热,然后利用干燥的纯氮或惰性气体将吸附剂中的水蒸气在高温状态下解吸出来。再生塔床层温度在300~350℃维持4~6小时后,再生干燥塔停止加热,再生干燥氮气或惰性气体不停继续对再生干燥塔进行吹扫,直至室温.处于备用状态,直至两塔切换,两塔切换后,原工作的干燥塔变成再生塔,原再生塔变成工作塔,两塔轮流,以实现连续供气.
五、氨气干燥纯化装置的特点
不产生二次污染气体
再生结束前留有一部分时间,阀门自动切换,再生氮气停止供应,利用干燥的氨气对刚刚再生好的干燥塔进行吹扫置换,将塔内残余的氮气或惰性气体置换出来,以避免塔体处于工作干燥过程中的气体二次污染。
氨气脱水深度及稳定性的保证措施
1)吸附的温度:冷却水盘管在氨气干燥装置中的使用,干燥塔处于工作时,让工作的塔体始终处于低温状态,冷却水的温度越低,工作的塔体吸附剂温度也越低。吸附剂吸附氨气中的水份容量也会相应增加(吸附温度对于吸附量的影响),并且吸附深度也会变好。
吸附温度对于吸附量的影响
具体技术要求来电话咨询
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:04:22 | 显示全部楼层
制氮机、氨分解制氢设备、氨气纯化设备
制氮机设备
氨分解制氢设备
氨气纯化设备
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:35:23 | 显示全部楼层
制氮机、氮气设备、氨分解制氢设备
  苏州擎邦机械有限公司(简称:HNK)。拥有领先的技术及原材料,为您提供最先进的制氮气体分离设备及优质服务。擎邦公司在新一轮规 划和长远的发展考虑下,从原有整合式销售和管理模式。现分别成立:气体设备事业部(提供制氮机设备、氮气机设备、氮气发生器、氮气纯化、氨分解制氢设备、氢气纯化设备等其他设备)和熔铸材料实业部(提供铝合金精炼剂、喷粉精炼剂、不锈钢精炼剂、冒口保温剂、除渣剂、喷粉罐等熔铸材料)、水处理设备实业部(纯水设备、污水处理设备、电子纯水机、海水淡化设备等水处理设备)、维修改造和保养事业部(提供碳分子筛、3093碳脱氧剂、德国宝德气动阀、氮气分析仪、微量氧分析仪、镍触媒、分子筛)、整体工程事业部,通过资源分配和整合对公司实行新的升级。
擎邦公司专门成立设备维护和保养事业部,解决使用企业再对设备原有供应商的依赖度。
旗下拥有专业销售及设计队伍;有多家金属加工OEM生产工厂和非金属加工OEM工厂。分别再华南地区(佛山)OEM生产公司。
同时代理销售和维护:日本和台湾(制气设备)、上海复晟(压缩空气预处理设备)、德国宝儿气辅(注塑类)和国产气辅设备、阿特拉斯(空压机)、德国宝德气动阀门。
部分客户佛山广亚集团、银川广银铝业、四川广亚铝业、运城广海铝业、开平吕鑫铝业、浙江精美铝业、浙江天禧集团、金华联球磨具、山西晋城彤康食品有限公司、广州得亨电子、常州天睿电子、启东圣博电子、湖州一帆电子、江苏至正生化、辽宁华星生物工程、浙江伊格尔电子、郑州伊瑟贝尔制冷工程、桐乡金迪生物化工、菏泽华洋化工、东莞腾龙石油化工、河南三地电源、吴江三江电光源、北京爱克勒能源、厦门还鼎盛科技、西安凯瑞环保、江苏恒星钨钼、江阴金泰电子等众多厂家使用我公司设备。
“诚信、专业、品质、服务”是我们的座右铭,“与客户共赢”是我们的价值观。
GMT+8, 2026-7-19 03:53 , Processed in 0.032974 second(s), 21 queries .
