查看: 5650|回复: 9
[求助] 关于铸件软化的问题
发表于 2012-1-11 16:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高铬铸件软化不下来,有时硬度还会变高。望各位指点一二!!
发表于 2012-1-11 17:56:46 | 显示全部楼层
高铬铸存在大量共晶渗碳体,属于白口铸铁件确实软化不下来,有时渗碳体溶入基体后硬度还反而变高。这种材料想软化后机加工可能办不到。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢应答
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:55:57 | 显示全部楼层
有别的软化办法吗?
发表于 2012-1-13 11:35:39 | 显示全部楼层
看你的材质是什么,是可以进行退火处理的。我们Cr26就是980摄氏度退火
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:02:43 | 显示全部楼层
请问你们的硬度合格吗?有没有软化不下来的。
发表于 2012-1-14 08:33:18 | 显示全部楼层
当然软化下来了,保温时间要根据具体情况制定,建议在2~4小时内选取
 楼主| 发表于 2012-1-16 21:23:10 | 显示全部楼层
请问你们的材质具体是那种啊?
发表于 2012-2-2 08:25:11 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2012-1-16 21:23
请问你们的材质具体是那种啊?
你注意看我前面的几个回复,我们是Cr26的材质,我一直在问楼主采用那种材质
发表于 2012-2-2 10:02:28 | 显示全部楼层
请问出炉温度是多少?
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:15:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-2-2 10:02
请问出炉温度是多少?
不是太清楚,因为具体的工艺是热处理部门负责的。我们负责和客户沟通。
只知道是随炉冷却。具体多少温度出炉就不是太清楚了。
等我问过他们之后再告诉各位吧。不好意思。
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.032407 second(s), 22 queries .
