楼主: lmking2008
[求助] 求助啊:45钢与35CrMo的工件装混了,形状大小都一样,怎么才能区分啊
发表于 2012-1-14 09:21:34 | 显示全部楼层
我们公司也出现过类似情况,用南京仙林的无损分选仪分出来的。你可以在网上自己搜一下这个厂家,这台仪器不贵的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-1-14 09:23:06 | 显示全部楼层
而且产品表面内部都没有任何的损伤。
签到天数: 8 天
发表于 2012-1-14 12:28:29 | 显示全部楼层
方案1、车两平面,淬油,45@是硬度很低的,35CrMo至少有HRC53吧,
2、正火为,吹风,从硬度来区来区别
3、作光谱分析
4、逐个作碳分析太慢了
前两种方案会比较好
签到天数: 36 天
发表于 2012-1-14 12:41:22 | 显示全部楼层
最好就是用便携式合金成分分析仪(便携式光谱), 一打就出来了,现在很多厂家都有的,借用一下,5秒钟一个。
发表于 2012-1-14 12:44:45 | 显示全部楼层
工件还有加工余量的就用手提打磨机打火花。
发表于 2012-1-14 13:27:28 | 显示全部楼层
用便携式合金成分分析仪(便携式光谱),不会对工件有大的损伤;如果热处理时淬火,淬火硬度也可以检查出来哈
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-14 13:28:37 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-1-13 22:01
火花鉴定的话,零件表面必然有残余痕迹,不好
不会有什么影响,打硬度不也需要打磨?况且工件还需要加工
这两种材料的火花有明显的不同
因此火花鉴别最经济实用而且可靠
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-14 13:43:56 | 显示全部楼层
给楼主一个很简单的办法参考:成本不高,效率也比光谱好,速度没有分选仪快但是准确度高,
不知首楼主工件外形如何,是否做简单的打磨就能做硬度测试,如果行的话建议先将混料工件同时入油淬火,通过计算相同淬油条件下其表面硬度45#约45HRC,35CrMo约51HRC,相差6HRC,用洛氏硬度机可以识别;
举例说明:我公司2009年一批15万M16*40mm(螺纹段只有20mm,后面一段为光杆)螺栓发现混料,20CrMoTi与40Cr,用科润淬火油网带淬火后150度回火,经无芯磨光杆区表面磨削0.10mm后进行硬度全检测试,(经过计算油淬两材料硬度为:20CrMoTi=40HRC    40Cr=53HRC)识别率较高,7天24小时开工逐个硬度机检测出700只混料产品,
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-14 14:41:50 | 显示全部楼层
那不是变形很大了。
签到天数: 138 天
发表于 2012-1-14 15:31:38 | 显示全部楼层
不知道楼主所在的单位有没有条件使用看谱镜。在看谱镜下,35CrMo钢与45钢的差别,那是相当于白人与黑人的差别。这种仪器一台也就几千块钱而已,价格便宜,易学易用,几乎不择使用环境,又快又准,五秒钟一件毫不夸张,对零件几乎无损伤。
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-14 15:33:48 | 显示全部楼层
方法很多,但楼主单位不想花钱。要求也高!!
发表于 2012-1-14 15:58:58 | 显示全部楼层
数量不多+你有很多时间的情况下,慢慢打硬度就是了;
数量多+你没有足够时间的情况下,用材料分选仪,当初我们单位50B跟50钢混料了,都就是用它来分选的。
发表于 2012-1-14 16:49:43 | 显示全部楼层
一是用光谱法鉴别,另外一个方法用硬度法检测
发表于 2012-1-14 17:04:11 | 显示全部楼层
加工余量还有多大啊,如果是锻后热处理状态的可以打打硬度,调质状态的也可以这样。精加工后就难办了
签到天数: 129 天
发表于 2012-1-14 18:15:58 | 显示全部楼层
前工序是什么帮你想想法子
发表于 2012-1-14 19:10:52 | 显示全部楼层
用硬度计打打硬度吧,前一段时间我们公司把45号钢和42CrMo 给混了,最后没办法挨个打硬度分开了
发表于 2012-1-14 19:44:56 | 显示全部楼层
火花鉴别应在非工作面上(最后精磨去掉磨痕),既简单有快捷。
签到天数: 428 天
发表于 2012-1-14 20:16:27 | 显示全部楼层
采用化学元素分析议测一下MO的成分
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-14 20:59:34 | 显示全部楼层
可以火花鉴别,也可以油冷却 硬度方法区分出来。45钢硬度低,高的就是35CRMO
发表于 2012-1-14 21:11:50 | 显示全部楼层
火花鉴定的话,零件表面必然有残余痕迹。可以用光谱仪检测。
GMT+8, 2026-5-3 21:36 , Processed in 0.035392 second(s), 18 queries .
