查看: 6282|回复: 11
[求助] 热处理后表面裂纹加工后没有了,影不影响使用性能,
发表于 2012-1-13 16:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批锻件,热处理后,表面出现裂纹,加工后如果没有了,影不影响性能,是不是所有工件淬火后都有微小表面裂纹呀,喷砂能不能消除呀,请各位大侠指教
发表于 2012-1-13 17:27:58 | 显示全部楼层
   如果真没了,当然什么也不影响。关键是“没有了”这个结论是否可靠。
发表于 2012-1-14 11:43:56 | 显示全部楼层
喷砂不能消除微小表面裂纹.
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:00:04 | 显示全部楼层
是这样的,我们厂有一批锻件,热处理完了要做碳伤,碳伤完了加工,加工完了还要碳伤,这样有没有必要,可不可以直接加工完碳伤呀
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:06:01 | 显示全部楼层
一般裂纹都是从表面向内部开裂的吧,
发表于 2012-1-15 17:13:02 | 显示全部楼层
韩朋 发表于 2012-1-15 17:06
一般裂纹都是从表面向内部开裂的吧,
    也不一定。
    一般而言,淬火裂纹都是由表面向内部开裂。但若是因为锻造不当引起的内裂纹,则可能不会在表面暴露。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:19:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-15 17:13
也不一定。
    一般而言,淬火裂纹都是由表面向内部开裂。但若是因为锻造不当引起的内裂纹,则可能 ...
那像我们公司自己锻的一批件,热处理完先不探伤,加工完探伤可不可以呢,加工量也就2-3mm吧,能不能看出是不是热处理裂纹的问题,
发表于 2012-1-15 17:27:45 | 显示全部楼层
韩朋 发表于 2012-1-15 17:19
那像我们公司自己锻的一批件,热处理完先不探伤,加工完探伤可不可以呢,加工量也就2-3mm吧,能不能看出 ...
    不知你们采用什么探伤方法。如果是磁粉或渗透,则内部裂纹也无法探测。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:31:50 | 显示全部楼层
采用的是磁粉探测,领导们也都不太懂,他们强调要热处理完探伤一次,完了加工完再探伤一次。我认为没有这个必要,但是也说不出一些道理,请杨工指教
发表于 2012-1-15 17:34:59 | 显示全部楼层
韩朋 发表于 2012-1-15 17:31
采用的是磁粉探测,领导们也都不太懂,他们强调要热处理完探伤一次,完了加工完再探伤一次。我认为没有 ...
   尽管磁粉探伤和渗透探伤适用于探测金属表面开口缺陷或近表面缺陷的,但这种探伤对保证产品质量也是有益的。起码,通过这种探伤可以发现工件表面是否有裂纹。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:45:55 | 显示全部楼层
我们做的是B8后轴,想买一台探伤机,如果要对锻件做碳伤,效果好的都有什么探伤机呢,还有就是我们热处理试验做了一千件,各项都合格,除了裂纹没测,但是现在碳伤没加工的件有点难度,想问问加工完了再做碳伤是不是也都能检测出来呀,加工量就两三毫米
签到天数: 174 天
发表于 2012-1-16 20:45:44 | 显示全部楼层
我认为还是应该分析一下裂纹产生原因,如果是锻造缺陷引起的开裂,就算消除裂纹也可能影响性能。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.032950 second(s), 20 queries .
