查看: 5472|回复: 5
[求助] 锻件经过锻造辗环热处理后出现的粗晶粒主要与那个环节有关?
签到天数: 320 天
发表于 2012-1-14 15:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锻件经过锻造、辗环、热处理后出现的粗晶粒主要与那个环节有关?
材料是Q345E,热处理工艺是正火加回火。热处理对粗晶粒的改观大吗?
哪位朋友就热处理工艺过程给点具体建议?
发表于 2012-1-14 15:07:41 | 显示全部楼层
前面环节造成的粗晶,可在热处理过程中细化→所以个人以为粗晶可能和热处理工艺有关。
签到天数: 320 天
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:19:21 | 显示全部楼层
有些热处理人员认为在锻造阶段造成粗晶时,锻件就已经是粗晶了。其后的热处理起到的改观作用并不大,您认为呢?
发表于 2012-1-14 16:03:11 | 显示全部楼层
旺旺 发表于 2012-1-14 15:19
有些热处理人员认为在锻造阶段造成粗晶时,锻件就已经是粗晶了。其后的热处理起到的改观作用并不大,您认为 ...
    “锻件经过锻造、辗环、热处理后出现的粗晶粒主要与那个环节有关?”
     主要发生环节在锻造加热和保温阶段,当然也不排除热处理不当引起的晶粒粗化。晶粒一旦发生粗化可以通过正火来细化。一次正火细化效果不良时,可以进行二次、多次。
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-15 23:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
碾环的特点就是要对工件高温短时间加热,其温度比一般锻造温度要高,像Q345这样的碳钢可能烧到1300度。此时造成的粗晶,一次正火可能解决不了,需要两次或以上
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-16 11:38:00 | 显示全部楼层
这个材料不容易出现粗晶,问题主要在于加热温度过高
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.029063 second(s), 21 queries .
