查看: 9691|回复: 20
[求助] 40Cr求解?怎么会这样?
发表于 2012-1-14 22:34:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用台式炉做了4件40Cr,淬火温度为860,工件厚为230到250,硬度为43到45,我用490度回了5个小时还有36到38HRC,我要求32至35,怎么回事呀?我以前在其它地方370回就可以了呀?
签到天数: 64 天
发表于 2012-1-15 08:48:09 | 显示全部楼层
再提高回火温度好了,用510度回火,每个回火炉的特性不一样的
发表于 2012-1-15 09:02:24 | 显示全部楼层
     厚度为230到250的40Cr工件,台车炉860℃淬火,能淬硬至43~45HRC吗?淬盐水吗?
     如果你的硬度检测结果可靠,建议提高温度重新回火。可以将回火温度提高至520℃左右。
签到天数: 522 天
发表于 2012-1-15 10:59:26 | 显示全部楼层
你现在的淬火介质和以前用的不一样了
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-15 15:02:44 | 显示全部楼层
每一个炉子都不太一样的,要在实践中探索炉子的个性,不要谈以前怎么样。硬度高再提高回火温度试试看啊,选择合适的回火温度
发表于 2012-1-15 21:23:04 | 显示全部楼层
我以前在其它地放370回就可以了呀?
说明以前淬火的方法有误。
发表于 2012-1-16 09:46:46 | 显示全部楼层
不同的地方和不同的设备处理后的结果可能差异很大,但可以作为参考,设备与介质的冷却条件等的差别,得到的结果是不一样的,测量准确可作为依据来重新调整工艺参数,确定工艺。
签到天数: 243 天
发表于 2012-1-16 15:52:24 | 显示全部楼层
第二类回火脆性吧,我用25MN2V   480调P110也是这样,一炉子钢,出来后,一部分管子屈服只有850,有的有1000MPA,元素都差不多的
发表于 2012-1-16 16:15:13 | 显示全部楼层
回火温度不调回8小时也没用~
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-16 19:03:47 | 显示全部楼层
建议你再高温回火一次,530度保温350分。
发表于 2012-1-16 23:52:50 | 显示全部楼层
我觉得你应该重新确定一下回火炉的实际温度。另外确定一下钢的化学成分,如果40Cr接近上限那么回火温度应该调高,另外合金钢水淬的要比油淬的回火温度高。
签到天数: 299 天
发表于 2012-1-17 22:37:55 | 显示全部楼层
热处理不完全是经验主义的,对吧。理论数据和实际操作有差距,但是差的太大就会有问题了!
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-17 22:53:41 | 显示全部楼层
不同厂家的设备误差不同,所使用的温度自然不同,必须熟悉设备,才能够搞好热处理。
签到天数: 861 天
发表于 2012-1-18 09:21:19 | 显示全部楼层
该材料有一定的抗回火性,你的问题很正常的。
发表于 2012-1-18 18:01:47 | 显示全部楼层
设备有差异,很正常,提高回火温度吧
发表于 2012-1-19 11:18:22 | 显示全部楼层
回火温度高一点好啊,说明淬火效果好。但一定要注意,40Cr回火后不要空冷用水冷哦
发表于 2012-1-19 15:17:39 | 显示全部楼层
太简单了,有难一点的题吗?
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-20 10:49:45 | 显示全部楼层
调质处理,希望是淬得透,回得够!
你现在的工艺没有任何问题,提高回火温度试一下就行了。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2012-1-21 08:44:44 | 显示全部楼层
应该进行调质处理,效果可以达到要求
签到天数: 403 天
发表于 2012-1-21 11:00:01 | 显示全部楼层
提高回火温度。520摄氏度
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.040761 second(s), 24 queries .
