查看: 5145|回复: 7
关于SWRCH45K牌号汽车用螺栓调质硬度
发表于 2012-1-16 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWRCH45K牌号汽车用螺栓调质硬度520-550度回火的硬度一般应在22-23之间吧?
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:01:07 | 显示全部楼层
SWRCH45K牌号汽车用螺栓调质硬度520-550度回火的硬度一般应在22-32之间吧
发表于 2012-2-17 10:55:35 | 显示全部楼层
不一定哟,淬火效果不好,回火温度要适当的下调。有时候490也可能。
发表于 2012-2-17 15:08:08 | 显示全部楼层
若淬火硬度HRC57-59.那520-560℃回火后硬度为HRC27-32.
发表于 2012-2-18 17:56:24 | 显示全部楼层
如果正常的话应该回火温度在560到580之间硬度为HRC26左右
发表于 2013-6-26 15:10:27 | 显示全部楼层
这个材料一般淬火硬度都会在55HRC以上,个人觉得在咱们热处理行业淬火+回火主要是通过淬火硬度来调整回火温度进而保证产品的硬度要求,不能一直看书上的死板数据
发表于 2013-7-21 08:52:05 | 显示全部楼层
6楼说得对,有许多东西要靠实践来积累的,书本上的东西也是来源于实践的
发表于 2014-1-22 08:49:29 | 显示全部楼层
我门市做这个的,基本上我们的要求是26-32  540左右回火
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.028753 second(s), 21 queries .
