查看: 4718|回复: 4
[讨论] 请各位前辈讨论哈Cr12MoV的回火开裂?
发表于 2012-1-16 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈分析下:日前我做做Cr12MoV的103淬火后500度回火3次共计9个小时,一切正常,因客户来提货,我为了急于给产品降温以便(客户火车是橡胶皮垫做的底儿,怕汤坏)取货,就放在盐水里冷却降温结果裂了,随后赔之了之;所以今天我长心眼儿了:改在淬火油里冷却降温,可是结果又又裂了,回火用水冷却降温会裂,我想想,想通了,可是回火放在淬火油里冷却降温裂了,我有些想不通哦,一般都是淬火的过程会开裂,可是回火出来冷却降温怎么会开裂呢?何况才500度也。哦!备注哈:开裂的产品淬火出来正常,回火出来用来冷却降温淬火油和盐水都是合格正常的。请各位前辈分析,请前辈!专家解释哈其中的原因!另:裂纹呈纵向!
发表于 2012-1-18 07:44:50 | 显示全部楼层
怎么看,你描述的都不合理。因为淬火冷却介质的淬火烈度肯定至少是淬火油以上的,你淬火正常,回火倒裂了,不合常理,所以各位高手没有摸清楚底细前恐怕是不会出手的。有一个解释是淬火就存在隐性裂纹,回火后扩展了,你又说淬火正常,所以比较难解释。
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:35:45 | 显示全部楼层
所说的淬火正常的解释:淬火冷却介质的淬火烈度等合格,淬火出来没有裂纹隐性裂纹,回火第二遍空冷出来检查硬度外观(没有裂纹)也合格。另外我天天都在做的Cr12MoV的,只是这两件采用了回火出来用液体介质(一次用水冷却降温裂了,我有些想不通,后来我又有一次回火出来用油冷却降温又开裂了)降温的裂了,应该不是巧合吧。
发表于 2012-1-18 23:01:32 | 显示全部楼层
我可以给你解释一下,根据我的经验在500°快速冷却的时候产生新的内应力所造成的,,一般快速冷却不要冷却到150°以下,不能低于150°,然后进行一次低温去应力回火才可以。至于为什么不要问我,只是经验。没有理论,你可以尝试快速冷却到150°的时候空冷。
 楼主| 发表于 2012-1-19 18:03:12 | 显示全部楼层
谢谢 !我试一试!不过  我今天听个高工说回火还是空冷的好!
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.028882 second(s), 21 queries .
