查看: 11860|回复: 7
[求助] 钢管NDT检测参数设置
发表于 2012-1-16 17:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产现场,经常可以看到无损检测设备,在我們公司居然到现在还没有一台无损检测的设备,在上个月一下报废了了50多批管子,一下就几万件的产品就这样报废了,总算老板想起来来要在前段做无损检测了。
但是在市场上找了不少的无损检测的设备,很多都是太灵敏了,表面的小东西都被测出来了,对于相位、频率和增益,真是不知道怎么调才能达到检测裂纹但是可以忽略诸如表面擦伤、麻点等小缺陷.
如有兄弟精通此道,希望不吝赐教!
发表于 2012-1-16 17:40:33 | 显示全部楼层
    根据楼主的描述,楼主用的应该是超声波检测设备,楼主订购设备时应该要求设备制造或供应商提供培训服务。
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:07:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-16 17:40
根据楼主的描述,楼主用的应该是超声波检测设备,楼主订购设备时应该要求设备制造或供应商提供培训服务 ...
是涡流啊,参数是一样的,超声波查不出很小的缺陷
发表于 2012-1-17 07:25:45 | 显示全部楼层
   哦,原来是涡流探伤啊,似乎钢管业都用涡流检测。
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:24:12 | 显示全部楼层
是的,但是貌似效果并不好呀,对于特定的工艺要求,比较难做到呀,卖仪器懂得也不多,就知道叫我做人工缺陷,但是我们产品的缺陷和人工缺陷相差的比较多,不知道要做多少人工缺陷才能找到合适的参数。
发表于 2012-1-17 17:48:10 | 显示全部楼层
我们用的是超声波设备,主要检测夹杂,气孔,裂纹。
发表于 2012-1-18 12:11:03 | 显示全部楼层
采用同尺寸规格的钢管,加工成样管,在样管上加工你们的技术要求的的判废的标准缺陷,然后用设备对样管缺陷进行检测,以可以观察到明显的缺陷图像时的参数作为标准,超过参数标准的判废,低于参数标准的为合格的,这个属于比较简单的无损检测了
签到天数: 409 天
发表于 2020-9-24 10:48:26 | 显示全部楼层
钢管的超声波探伤内外缺陷都可以探出来。
GMT+8, 2026-7-19 12:56 , Processed in 0.030259 second(s), 21 queries .
