楼主: lyzhenxing
[讨论] 表面淬火深度问题
发表于 2012-1-28 17:51:06 | 显示全部楼层
工艺的原因居多。有几点你可以借鉴:
1)感应加热电源都有中频电压闭环控制,当网压变化范围在5%之内时是不会造成中频电压波动的;
2)感应淬火频率和淬火层深呈比例,频率高则层深浅。但也要看瞬时功率的大小。较好的高频电源带有能量监控系统,遵循P=U*I的基本原理,不见得非要控制电压为恒值,能量为恒值才是目标;
3)冷却介质温度的变化对硬度散差的影响;
4)零件直径的变化影响到感应器的耦合效率,进而能量不同;
发表于 2012-1-28 17:52:48 | 显示全部楼层
具体原因要看你的设备和工艺,上述仅供参考!
发表于 2012-1-30 10:12:35 | 显示全部楼层
这个范围是可以的,但是大批量的话有个别出现在2-3mm以外这也是很有可能的。在说了 你能把所有的活都切了看层深么?只要你工艺正确,而且抽样合格就可以了呗。
GMT+8, 2026-6-14 10:46 , Processed in 0.025448 second(s), 18 queries .
