查看: 7044|回复: 6
[讨论] 水淬机影响不影响水淬
签到天数: 253 天
发表于 2012-1-18 09:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我厂调质管头尾屈服差的好大,现在我怀疑是水淬机的压爪挡水太厉害了,不知道各位专家有没有遇到这种情况,你们是怎么解决的?
发表于 2012-1-18 13:35:17 | 显示全部楼层
   惭愧!没听说过什么水淬机这种玩意儿。楼主能否详细介绍一下或上传一幅照片看看?
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-1-18 14:45:17 | 显示全部楼层
  就  是  淬  火  机  啊
发表于 2012-1-18 15:09:29 | 显示全部楼层
你用的是内喷外淋的淬火方式吧,这个就是没有淬火槽好用,你说的一根管子上强度相差很大,是由多种原因造成的,管子加热不均匀,或者内喷水的压力不够,还有外淋水的水量等等都有影响。
发表于 2012-1-19 08:49:05 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2012-1-18 14:45
就  是  淬  火  机  啊
    恕我孤陋寡闻,什么是淬火机?我也是第一次听说。
    以前只知道有感应加热淬火机床或压力淬火机床,没听说过淬火机,更没有见过。
    楼主能否上传一个图片?
发表于 2012-3-6 15:40:06 | 显示全部楼层
钢管淬火有那么一套装置:钢管水平一根根移动,经过感应加热,再经过水喷淋冷却。
发表于 2012-3-6 15:46:55 | 显示全部楼层
关于楼主所说,各家的装备细节不尽相同,现场观察问题产生原因,一是温度差别,二是冷却差别。楼主说到屈服差别很大,要比差别小好分析和解决。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.029521 second(s), 21 queries .
