查看: 5690|回复: 5
[求助] 回火温度高导致强度低
发表于 2012-1-18 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
L80的管子,淬火920°,回火温度在655°,回火时间一个小时,强度低了,从组织上看,是回火索氏体,这是什么原因?谢谢大家
发表于 2012-1-18 11:41:34 | 显示全部楼层
既然知道是回火温度高引起的,那么可以在温度上调整呀!
发表于 2012-1-18 11:43:16 | 显示全部楼层
回火温度高,强度本来就降低的。如果强度太低,就调整回火温度
发表于 2012-1-18 12:42:43 | 显示全部楼层
没用过655回火,不知道你要求是多少,强度低多少?
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:35:15 | 显示全部楼层
恩,把回火温度降到640,强度就提上来了,这是什么原理,我是新手,请指教。。
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-20 14:26:29 | 显示全部楼层
这么仁兄,好好向前辈讨教吧
GMT+8, 2026-7-19 00:17 , Processed in 0.029282 second(s), 21 queries .
