查看: 18715|回复: 40
[求助] 关于 感应加热高温回火 的 问题
发表于 2012-1-19 22:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
会员中有见过或耳闻过感应加热高温回火的吗?
签到天数: 441 天
发表于 2012-1-21 12:12:44 | 显示全部楼层
有的,我们正在使用中,不过是低于260℃的温度!
点评
低于260℃也是高温回火?  发表于 2012-2-3 17:25
发表于 2012-1-21 16:18:50 | 显示全部楼层
我曾经做过,石油钻杆,要求表面30~35HRC芯部不硬!
 楼主| 发表于 2012-1-21 16:28:42 | 显示全部楼层
你采用的回火温度及保温时间 ? ?
发表于 2012-1-21 18:55:17 | 显示全部楼层
超音频做,550回火2h!只有7~8mm的厚度
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-21 19:40:18 | 显示全部楼层
正常工艺似乎没有这样做的,不重要零件倒是可以随便进行。
发表于 2012-1-25 16:54:26 | 显示全部楼层
35钢中频淬火,2500HZ,100KW,36s,淬透层5~8mm,回火参数:420~480℃,90min,HRC32~38。金相组织:淬透层为屈氏体+少量铁素体,心部为原始组织。
发表于 2012-1-26 20:15:55 | 显示全部楼层
我们也是偶尔对不太重要的工装采用高频回火。若需要批量采用这样的工艺,需要调整好参数。
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:26:21 | 显示全部楼层
感应加热高温回火 用何方法做到长时间的高温恒温的呢?
发表于 2012-2-14 16:57:00 | 显示全部楼层
管件调质较简单,我们公司卖过多套这设备。根据壁厚调好功率、频率、淬火速度等。棒料调质线也有设备卖,价格可不少啊。武汉恒精欢迎各位同仁了。
发表于 2012-2-14 17:28:34 | 显示全部楼层
感应加热是为了取得表面的高硬度,所以不会采用高温回火。
发表于 2012-2-14 17:45:09 | 显示全部楼层
    搬运工这个主题的意思可能是指某产品淬火后需进行高温回火,这种高温回火采用感应加热法。
    如果是这个意思的话,我觉得并无不可,只不过这种靠感应加热进行高温回火是的感应加热参数需要进行多次修改参数,而且为了保证回火效果,最好采用“加热—停留—加热—停留...”多次断续加热的方式进行。
发表于 2012-2-14 18:20:03 | 显示全部楼层
    如 ...
哈哈,应该是我粗心没有理解主题的意思。
我觉得高温回火采用感应加热法比较难控制,而且并不经济,特别是批量大的产品。
签到天数: 2271 天
发表于 2012-2-14 19:25:39 | 显示全部楼层
“我觉得高温回火采用感应加热法比较难控制,而且并不经济,特别是批量大的产品”
在线感应淬火、感应回火很多国家已采用,国内也有少数企业在用,效果很好、效率很高。
发表于 2012-2-15 08:15:41 | 显示全部楼层
在线感应淬火、感应回火 ...
    这个关键在于开始参数的确定。
发表于 2012-2-16 09:00:41 | 显示全部楼层
    我们认为:感应加热高温回火的工艺方法只要是控制得当,应该是没有问题的.
    我们单位处理的4145材料就是用的感应调质工艺,(HBW285--341),而且机械性能(抗拉\屈服\延伸率\冲击功)要求得很严格,产品出口.我觉得之所以感觉感应加热高温回火质量不好,是因为我们的感应设备不过关,特别是控制部分经常出问题,导致电流电压不稳定,进而使产品质量的均匀性(零件之间或者每班之间以及批次之间)受到影响.也就是说,影响质量的关键不是工艺方法本身.关键是设备!因此还是需要在设备上下工夫.
签到天数: 893 天
发表于 2012-2-16 09:14:02 | 显示全部楼层
即使高温回火的话,应该时间很短的吧?
发表于 2012-2-16 13:37:09 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-2-16 09:14
即使高温回火的话,应该时间很短的吧?
    为了这个问题,可以采用脉冲加热的办法,关键是脉冲加热参数的试验和确定。
发表于 2012-2-16 16:06:22 | 显示全部楼层
对1到2米的短件调质好处理,对标准坏料6米长的调质,主要是工件的变形对机床的传动要求较高。回火可用多台中频回。这种感应调质线有一定的技术性啊。速度很快的,可不是用脉冲。
 楼主| 发表于 2012-2-17 18:57:48 | 显示全部楼层
谢谢大家对本主题贴的关注。
感应加热表面淬火后立即进行感应加热低温回火,采用的是短时较高温度的回火,而且利用了淬火余温,主要为了去应力,可以收到较好的效果。
调质工序的感应加热高温回火温度如何控制?如果国外是采用脉冲加热的办法,那一定是有精确的温度检测与控制元器件或者说有一套软件控制系统{国外是可以做到的},保温时间能是短时的吗{比如说只用几分钟}?
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.044230 second(s), 26 queries .
