查看: 5651|回复: 2
什么是"等温退火"?怎么使用?
发表于 2007-10-1 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是"等温退火"?怎么使用?我很想把这个问题搞清楚
发表于 2007-10-1 09:31:26 | 显示全部楼层
将钢加热到完全退火的温度,保温后,以任意的冷却速度冷至AC1以下一个温度,在这个温度下经过一段时间的保温后.在空气中冷却.这种退火的工艺叫:等温退火.
发表于 2007-10-1 22:02:14 | 显示全部楼层
等温退火一般用在齿轮材料的预备热处理上,但是并不是所有的材料都要用该工艺.这个和齿轮用钢的本身特性有关,比如20CrNi3材料,采用普通正火无法得到完全的铁素体+珠光体,因为其C曲线是分段的,只能采用等温处理.
GMT+8, 2026-7-19 16:42 , Processed in 0.028049 second(s), 21 queries .
