查看: 12302|回复: 37
[求助] 热处理工艺求助!!
发表于 2012-1-28 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下  在箱式气氛炉中860度淬火后为什么表面氧化皮很多呢?我的密封性也是很好的。怎么能够有效的处理呢?
签到天数: 22 天
发表于 2012-1-28 13:34:39 | 显示全部楼层
箱式炉密封性能可能差点
 楼主| 发表于 2012-1-28 13:53:38 | 显示全部楼层
它的密封性都是处理过的   不会怎么差的 还有可能是别的原因引起的问题么 ?
发表于 2012-1-28 19:11:42 | 显示全部楼层
锻件即便是清洗或者预先处理后,在氮气气氛保护很好的条件下也会起氧化皮,一般氧化皮呈金黄色。如果不是锻件而出现氧化皮,那就是你保护不良引起。如果你的炉各方面保护都很好的情况下,你可以考虑从工件上找原因。是不是工件预先处理的不合适。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-1-28 21:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-1-28 19:11  锻件即便是清洗或者预先处理后,在氮气气氛保护很好的条件下也会起氧化皮,一般氧化皮呈金黄色。如果不是锻 ...
我那是锻件请问该先怎么处理好呢?
发表于 2012-1-28 22:09:06 | 显示全部楼层
锻件是没有试过为了氧化皮预先热处理,一般我针对锻件工艺是,锻造-喷砂-加工(留出变形余量和基本的公差磨量)-热处理-喷砂-精加工(磨加工)入库。我一般是哪个方法能比较合理的达到所需条件按那个方法走。工厂一般是生产单位尽量按成熟的工艺走。当然了有些试验件例外,你可以在成批生产的基础上(把)吧试验件另外处理做好记号然后随批量走。对于简单的工件可以考虑热处理完以后酸洗后发黑
签到天数: 66 天
发表于 2012-1-29 08:11:36 | 显示全部楼层
工件表面是否有水?不预热干燥的话,氧化皮会多!
发表于 2012-1-29 08:53:27 | 显示全部楼层
是仅这一次吗?还是多次发生。仅是这一次,可能是炉子漏气?可能主要原因还是锻件表面氧化皮没有处理干净。另外还要问一下,加工面有氧化皮吗(热后)?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-29 10:56:54 | 显示全部楼层
   可以用硼酸酒精液做表面防氧化处理!
 楼主| 发表于 2012-1-29 12:42:47 | 显示全部楼层
是一直有这样的问题。我们的工艺是先锻造,然后粗加工,进炉子调质后再精加工。可是每次从炉子里淬火出来后都有很厚的氧化皮   请教下各位,有什么好点的办法改善下淬火后的氧化皮呢?
发表于 2012-1-29 13:43:23 | 显示全部楼层
一般炉子只要不通入保护气氛加热都要有氧化皮,对楼主所说用箱式炉加热,防止氧化皮有效的办法是在工件表面做防氧化处理,或将表面用铁屑覆盖再用耐火泥密封,出炉时将密封的铁屑敲掉再淬火。一般要求不严的话可以热处理后抛丸后再加工。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-29 13:46:21 | 显示全部楼层
可以吹硼砂,别的不知道了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-29 14:19:33 | 显示全部楼层
看了你的情况,既然是经过粗加工的,那么肯定是炉子不够密封,甚至不排除有漏水的情况.
你所说的炉子已经够密封了,那要打个问号?要不然氧化皮是怎么产生的呢?
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-1-29 14:32:42 | 显示全部楼层
还是在箱炉加热过程中出现的氧化脱碳,看看密封和保护气体流量。
发表于 2012-1-29 21:25:05 | 显示全部楼层
给你的途径你可以试试,如果你可以做到气氛保护的话,你可以考虑碳势保护,也就是说跟渗碳的原理差不多,你用的什么材料就用什么样的碳势保护。这种方法基本可以消除或者减轻氧化皮。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-1-30 17:52:56 | 显示全部楼层
如果氧化皮很多的话,可以将工件用报纸包住在箱式炉内处理。试试吧!
 楼主| 发表于 2012-1-30 18:13:57 | 显示全部楼层
谢谢各位  那再问一下 加木炭有效果么?
签到天数: 119 天
发表于 2012-1-30 18:25:35 | 显示全部楼层
用报纸??包膜纸吧!!
签到天数: 119 天
发表于 2012-1-30 18:27:20 | 显示全部楼层
feiyangdeshitou 发表于 2012-1-30 18:13
谢谢各位  那再问一下 加木炭有效果么?
用木炭总比不用好,最好是加保护气氛(氮气或滴注式气氛)!
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-30 20:19:17 | 显示全部楼层
零件出来以后表面喷丸强化一下吧,能有效减少氧化皮的危害,这是补救措施。至于怎么改进炉子,氧化皮应该也和清洗有关吧,多从有可能进入氧气的地方考虑下,大四小朋友,没有实践经验,还请多多指教
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.037301 second(s), 22 queries .
