楼主: uu263
[求助] 大家帮忙看一下这个是什么组织。45#钢
签到天数: 1505 天
发表于 2012-2-3 06:50:10 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-2-2 15:36
我用得就是粗真空炉子。
"粗真空"是真空度大约什么范围?谢谢.
签到天数: 403 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 09:42:39 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-2-3 06:50
"粗真空"是真空度大约什么范围?谢谢.
我的工作真空度是300Pa左右。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-3 18:20:59 | 显示全部楼层
辐射是不是属于加热方法,而不是传热手段。对流。传导。要有介质才行。一个处于真空状态下,应该可以认为是无空气介质吧。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-3 18:27:34 | 显示全部楼层
暖水瓶,好像就是利用真空可以保温,这个原理做的,当水胆漏气后,就不保温了,你同意么?
签到天数: 403 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 21:21:20 | 显示全部楼层
咬文嚼字大家就不要去追究了,反正各位能明白意思就行了。
不跑题。
发表于 2012-2-3 22:28:14 | 显示全部楼层
应该不是脱碳,是冷诉过慢形成的。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-3 23:14:31 | 显示全部楼层
为了确认粗真空的真空度,我查了相关资料,粗真空度为100-100000Pa,且工作时间越长真空度越差,对于技术要的就是认真执着,如果都听别人说,没有实践去验证,那充其量就是纸上谈兵。之前有位楼主说过了属于先共析铁素体,我完全同意。绝对真空根本不存在,也只是个达到动态平衡的一个数值。如果版主认为事实是扣字眼。那就当我保持沉默,不采纳,就可以了。
签到天数: 146 天
发表于 2012-2-4 18:26:30 | 显示全部楼层
表面为脱碳的铁素体网组织。
签到天数: 403 天
 楼主| 发表于 2012-2-4 20:49:26 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2012-2-3 23:14
为了确认粗真空的真空度,我查了相关资料,粗真空度为100-100000Pa,且工作时间越长真空度越差,对于技术要 ...
你也该不是针对我说的吧~
我说不咬文嚼字的意思是。对流。辐射,传导,这些基本的大家都清楚的,只是可能各自表达的不达意而已,所以不争论。
对于判断为先共析铁素体,我已经9点测温模拟工艺测温做了一遍,没有发现温度明显下降。因为没发现明显降温,所以对于判断为先共析铁素体的推论不怎么认同。
实验工作一直做着,所以不是纸上谈兵。
GMT+8, 2026-5-19 12:24 , Processed in 0.029802 second(s), 19 queries .
