楼主: 洁儿
[求助] 正火后有部分零件反映车不动
发表于 2012-2-1 21:47:03 | 显示全部楼层
按照经验,应该是装炉位置产生的效应,可以再次进行正火
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 12:31:54 | 显示全部楼层
如果真是表层渗碳引起的,那高温回火一下,如650度回一下,就应该车削得动了. 你们现在有结果没有啊?
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-2 16:16:17 | 显示全部楼层
20CrMnTi920度正火温度底了,用940-950度。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:50:05 | 显示全部楼层
高温回火怎样能防氧化或者尽量减少氧化呀?
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-3 11:50:30 | 显示全部楼层
氮气保护,或者4%H2以下的氮气混合气, 炉子密封性要好一点就可以了.
做出来颜色是兰灰色的.
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-3 15:59:02 | 显示全部楼层
不知道楼主是用什么设备正火的啊?正火不必要0.50%CP,只通甲醇就可以啊!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:01:39 | 显示全部楼层
井式渗碳炉,正火前先滴甲醇排空气,正火过程中设定0.5%cp碳势是为了调节甲醇的滴量。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-3 16:12:10 | 显示全部楼层
要是井式碳控炉建议碳势设定在0.15%cP,煤油是自动控制的,到温后甲醇输出30%就可以,温度建议用940--950度。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:19:23 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-2-3 16:12
要是井式碳控炉建议碳势设定在0.15%cP,煤油是自动控制的,到温后甲醇输出30%就可以,温度建议用940--9 ...
     谢谢高工的指导!
发表于 2012-2-3 16:27:41 | 显示全部楼层
机械加工硬度范围是HB150--250,车不动就换把刀吧。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:40:21 | 显示全部楼层
一批毛坯就个别几个车不动,刀应该不存在问题的。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-3 16:42:23 | 显示全部楼层
洁儿 发表于 2012-2-3 16:19
谢谢高工的指导!
高工指导谈不上,我们相互学习,共同进步。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-3 16:56:06 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料锻件正火后硬度一般控制在156--185HB之间,250HB有点高了,冷加工不太好加工,容易崩刀与烧刀,要是锥齿轮铣齿【弧齿机】250HB根本无法加工。个人观点
发表于 2012-2-4 09:51:39 | 显示全部楼层
洁儿 发表于 2012-1-31 08:06
切检看金相是不大可能的,毛坯单件有20多公斤,按目前状况,只能是再返工了
   不建议返工,再进行一次高温回火应当没有问题。
   一般生产中的不均度是难避免的,在下次生产中,你将几个工件栓上铁丝,分别放在最中间,最内 最靠边等几个典型部位,在出炉后又让其冷却条件有些差异,自己亲自跟踪。
   只有做这种笨工作,才能得到第一手资料。
发表于 2012-2-4 11:30:37 | 显示全部楼层
把不容易加工的坯料挑出来,然后再进行高温回火
发表于 2012-2-4 12:54:41 | 显示全部楼层
回金华热处理朋友:
我对机械切削加工不是内。上述观点是查大连工学院的资料:原文“切削加工用钢最适合的硬度范围约为Hv150---250(相当于HB140---248)一般来讲,大于0.5%C的钢正火后硬度就过高,不适于切削加工。而低碳钢甚至正火后也还太软切屑,不易折断降低生产效率”。我个人认为低碳钢正火后加工困难不可理解,硬度过低也容易造成切削困难。为什么出现这么大的硬度差别,是否换一下思维,譬如混料问题;炉膛温差过大,装料过多;保温时间短,炉料没有烧透。毕竟不在现场不好下结论。仅供参考。
发表于 2012-2-4 12:57:43 | 显示全部楼层
    个人观点:不同材料、不同切削方法对被切削工件的硬度要求并非一致。
    建议看看霜月专家的这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405精华帖子
发表于 2012-2-4 13:55:39 | 显示全部楼层
这个纯属个别情况,没那么复杂。正火的时候注意一下工件放置的方向。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-4 14:38:00 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-2-4 12:54
回金华热处理朋友:
我对机械切削加工不是内。上述观点是查大连工学院的资料:原文“切削加工用钢最适合的 ...
回复温庆远前辈:
我司正火后锻件硬度控制在156--185HB之间,硬度太低太软冷加工会粘刀,产品齿面光洁度也不好,硬度太高冷加工容易崩刀或烧刀。所以过程控制很重要。有不对之处请前辈批评。
发表于 2012-2-4 15:45:14 | 显示全部楼层
楼上朋友言重了,不要叫我前辈,虚度光阴不是资本。我们都是工友,都是给共产党打工。机械加工不是我的专业,但是,它是我们热处理上序和下序,不可避免的有过接触(大多是因为加工余量和零件变形打嘴仗)。活到老学到老,学无止境。霜月专家的帖子对我很有帮助,过去对机加认识很肤浅,只知道球化退火改善切削性能仅此而已。
GMT+8, 2026-5-3 21:36 , Processed in 0.035607 second(s), 17 queries .
